Odea. Всё время горит красный восклицательный знак.
Автор DeQuanto, ноября 19, 2012, 17:37:04
DeQuanto
Вода залита. Коробочки вынимал-вставлял.
Чем оно уровень воды мерит?
Что OdeaGo тестирует в режиме проверки electrovalve?
Advocat
Капацитивний Сенсор (картинка)!
OdeaGo не имеет "electrovalve"
DeQuanto
"Капацитивний" это какой? оптический? Емкостной? Ультразвуковой? Как его проверить?
Advocat
Емкостной
Заменит места с тот которы за ЗУ стенку (картинка) если есть.
DeQuanto
Advocat
Цитата: DeQuanto от ноября 20, 2012, 01:41:03
Непонятно как он крепится. Приклеен?
Да, приклеен с прозрачная двухстороная "клей лента". (картинка)
Почему именно на этот датчик грешишь? Машинка тестируется при включении? Заварник правильно вставлен, концевик его нажат? Дверца геркон замыкает? Крышка кофемолки закрыта?
DeQuanto
Нету :( У меня счетчик.
Не знаю. Надо с чего-то начать. Машинка сварила 1 кружку, после чего загорелся этот знак. Дверцу открывал- закрывал. Заварник вынимал-вставлял. Не помогло. Когда дверца открыта он же мигать должен, а не гореть. Нет?
И в инструкции написано "светится постоянно (один или два раза мигает):
сигнализирует, что в машине отсутствует кофе, в контейнере для
воды нет воды, о необходимости очистки лотка для капель (в этом
случае необходимо также почистить контейнер для использованно-
го кофе для того, чтобы избежать сбоев в работе машины)."
Отсутствие кофе определяется при начале помола.
Про лоток для капель не понял. Наверно у меня его нет или они так обозвали коробку для дренажа.
Advocat
Проверы в Тестовом Режиме што там не работает!
DeQuanto
Напишите поподробнее про тестовый режим. Что тестирует Odea в левом положении ручки, если клапана у нее нет?
Кофемолка работает.
Нагрев наверное работает - вода горячая
Импульсы с датчика потока идут.
Как машина определяет необходимость удаления воздуха из системы?
Собрал - заработала. Сегодня удивительный день - неисправная техника сама чинится. Еще музыкальный центр "починился" сам.
Включи машинку. Заварник должен сделать движение вверх-вниз немного.  Таким образом он позиционируется перед началом работы. Если он не двигается, то дело в этом узле. Вытащи заварник, замкни чем ни будь концевой наличия ЗУ, закрой дверь. Если "!" не погас, ищем дальше.
Этими самыми импульсами и определяет, точнее их отсутствием. Если импульсов нет, то значит воды нет, и соответственно воздуха наглоталась.
DeQuanto
Датчик потока воды стоит ниже уровня воды. имхо импулься будут полюбому при работе насоса. При включении она разве пытается воду качать чтобы проверить импульсы? Куда вода из системы девается, если долго постоит?
Она воду не "чувствует".
Сделайте вот что: размешайте крепкий раствор лимонной кислоты в бачке(половины бачка достаточно)
И проливайте в стакан с помощью верхнего краника, порциями почаще, в высокий стаканчик.
первые три порции посмотрите,чтоб сильного давления не было на выходе ( чтоб система не рванула, если накипи много), потом пореже порции пропускайте, на последней порции выключайте машину на 10 минут с раствором внутри.
Все полбачка, так должно пройти полностью до дна.
Потом моете бачок и чистой воды заливаете.
Должно получиться :)
DeQuanto
А технически грамотным языком сложно объяснить?
Вы думаете это из-за накипи? В каком месте она образуется? В бойлере? У меня регион с излишне мягкой водой.
zumer
вилку в сеть, сразу ошибка или как то иначе?
чуть по подробней.
