SAECO cafe crema digital щелкает релюшка
Автор serges64, марта 23, 2015, 19:24:09
serges64
Всем здравствуйте!
пришла машинка SAECO cafe crema digital двухбойлерная
при включении на индикаторе высвечивается верхний ряд знакомест и постоянно щелкает релюшка на силовой плате
подозреваю что процу капут
подскажите как определиться наверняка
спасибо
krasutskiy
Цитата: serges64 от марта 23, 2015, 19:24:09
Всем здравствуйте!
спасибо
нагрузку силовую отключите, проверьте 5 вольт.
serges64
что Вы имеете в виду под силовой нагрузкой?
бойлер?
сейчас попробую
serges64
#3
замена электролитов по +5В и транса решила проблему
Спасибо!
serges64
проблема после 5-го включения машины опять вернулась(
где еще копать???
Тогда контакты, шлейф, датчик температуры.
serges64
все 100 раз проверено пропаяно....
rou4235ter
Аналогичная беда с виенной диджитал. Винимаю из корпуса зажимаю все концевые - работает. Концевые все заменил втыкаю в корпус - начинает мигать и щёлкать.
Бойлер черепашка? На таких не удачно датчик температуры расположен. Он упирается в корпус, и часто контакт теряется. На дигиталах при обрыве этого датчика похожие глюки возникают.
serges64
Но чудес не бывает, если без корпуса пашет, а упакованная нет, значит где то, что то пережато, отошло, не контачит, или коротит.
serges64
у меня не пашет и в корпусе и без но иногда включается
может в релюшке контакты подгорели?
Реле коммутирует тэн подковы. Дело не в нем. Щелкает оно в момент включения, потом отпадает. Схема не запускается.
krasutskiy
А плата чистая? окислы на ногах процессора??
у меня такое было от тараканов и когда плата в молотом кофе, влаги напитает и коротит.
где еще копать???
Хы
изгиб платы при закруткке корпуса. SMD компоненты не пропаяны.
