Siemens Surpresso S40
Автор DMM, марта 26, 2015, 09:52:56
DMM
Приветствую всех!!!
В указанной машинке появилась неисправность,причину пока установить не удалось.
Симптомы - нажимаем кнопку "кофе",не запускается мельница,механизм заварного устройства отрабатывает и "тишина".Проходит немного времени,нажимаем снова кнопку "кофе" - запускается мельница,отрабатывает заварное устройство и т.д. - итог в кружке кофе.И так может сварить несколько кружек подряд,а затем снова ситуация может повториться(кофемолка не запускается,заварный блок работает).
Разбирал машину,извлекал кофемолку(разбирал),осматривал,чистил.Собрал.Ситуация не изменилась.Запускал без зерна,на "сухую",тоже то - да,то нет.
Вопрос первый и самый популярный - что,где,когда,зачем и почему?
Вопрос второй (так как место событий Санкт-Петербург) - в какой организации гарантированно можно приобрести запасные части?Конечно же параллельно веду поиски самостоятельно.
Огромное спасибо всем не равнодушным.
Ищите плохой контакт в линии управления кофемолки: начиная от "мозгов", заканчивая мотором ;)
DMM
Принято.
Подскажите -  что это?
На линии питания кофемолки,примерно на расстоянии 10 см от ножевых клемм разъёмов электродвигателя кабели проходят через элементы плоские по форме.Без индикации.
DMM
А мне уже понравилось её разбирать ::)
Цитата: DMM от марта 26, 2015, 12:51:43
Принято.
Не очень ясно, что вы описываете, но скорее всего имеются в виду индкутивности, запаянные в платсмассу.
Собирать еще больше понравится. ;D
shov244
Если чо , то в личку шепну , если потребуются запчасти . Сам там промышляю ... помогают .
DMM
Снова здравствуйте.
В итоге понадобилась работа с редуктором заварного устройства и замена уплотнителей.Номер машины серийный 40..
Сколько стоит новый редуктор для заварного устройства или весь узел продаётся  в сборе??Вопрос задаю потому,что машина снова начинает подавать признаки "умирания".
От чего такая уверенность, что проблема в этом месте?
Скорее весь аппарат развалится, а редуктор живой будет. У этих редукторов есть хроническая болячка. Выходной вал становится вдруг толще и клинит в отверстии. 5 минут напильником раз и на всегда решают эту проблему. Больше там не чему ломаться, если конечно ручки не приложить.
DMM
Значит так.
Включаем кнопочку питания (тыл).Нажимаем кнопочку включения(лиц.).Нагрев и т.д.Промыв - не течёт вода.
Далее всё как обычно.Выбираем то-да-сё.Мельница работает.Насос работает.Тужится-пыжиться(но ничего не течёт)-затем мощный пшик и всё в поддон.Магистраль к изливам чистил,заварной блок чистил.Ошибок не определяет электронное сознание.
Примерно такие события.
DMM
Ремонт производили в июне.В заключении указали - ремонт редуктора заварного устройства,замена уплотнителей.
Не открывается кремаклапан в ЗУ
Срабатывает дренажный клапан в конце цикла, когда ЗУ идёт в обратный ход
Редуктор вертит заварник или нет? Из описанного только эмоции увидел.
Ну если "пшик" делает в дренаж, надо думать, что крутит ...
