TCA 5601 часть кофе сливается в поддон
Автор G211, апреля 01, 2015, 15:32:52
oka239
Который черный.Только вытаскивайте осторожно.
Если туго ходит ЗУ, смазать нужно пишевой смазкой, все что трется.
lemonomel
#17
esli ya pravilno vizu na foto - u vas rezinka na porshne vverh nogami stoit vrode.
no po foto slogno sudit.
G211
А как его вытаскивать?
Просто тянуть или нужно повернуть (например на 90 градусов), или он там на резьбе?
G211
Прямо манжету поршня смазывать??! Это же точно попадет в кофе! Разве нет? Я понимаю, что это не смертельно, если смазка пищевая, но всё же.. :)
А где такая смазка продается вообще?
G211
Я вробе на фото его вообще снял там :)
Вот как сейчас стоит:
oka239
Резьбы там нет.Просто тянуть.
oka239
И правда наоборот.
G211
И правда наоборот.
Фигасе!  :o
Переверну, попробую еще раз - отпишусь!
Спасибо огромное всем за ответы!
Душевно тут у вас! :)
G211
Докладываю.
Манжету поршня перевернул (теперь она, как бы охватывает зубья на пластиковом кольце).
Штуцер не обломан.
Включил машину в сеть.
Без кофе (если не считать возможные оставшиеся в кофемолке зёрна).
Через несколько десятков секунд, она слила немного воды в чашку, в поддон и в контейнер для отработанного кофе.
Фото количества прилагаю.
G211
Вот, собственно, фото вылитого количества воды, в режиме stand by и без кофе.
Чашка, поддон и контейнер для отработанного кофе.
Это нормально вообще?
oka239
Вы лучше кофе приготовте.Будет интерестнее.
G211
#27
Блин.. а куда же мой ответ делся..  :-
Собрался приготовить кофе, увидел индикацию "S", промыл по инструкции, за исключением использования таблеток (ну нету их у меня под рукой). Вместо жидкости для удаления накипи использовал раствор лимонной кислоты (1 столовая ложка на 500мл воды). Надеюсь это не повредит.
В процессе очистки, вода сливалась как и сказано в инструкции (и в чашку и в поддон).
После этого приготовил кофе (использовал молотый).
Регулятор количества был установлен на самый большой показатель.
в итоге, примерно 120мл слилось в поддон, и примерно столько же в чашку. Пенка (крема?) есть.
Спрессованный кофе выбросило в бункер. Всё ок.
ЗУ сухое, за исключением той части, которя контактирует с внутренней перегородкой машины.
По ней (перегородке) стекало в поддон (см. фото)
G211
ну и вот тут еще часть фото
G211
и еще  ::)
