saeco intuita горят красным все индикаторы
Автор техник, апреля 02, 2015, 08:02:50
техник
Здравствуйте,подскажите пожалуйста из за чего выбивает термопредохранители? На кофемашине красным горят все индикаторы,вскрыл прозвонил оказалось не работают термопредохранители,заменил на новые всё заработало, через месяц опять то же самое.
Из-за перегрева. Перегрев, из-за завоздушивания после приготовления пара. Эти термопредохранители совсем не обязательно менять на новые, так и разориться можно. Достаточно шлепнуть его металлической частью о твердую поверхность. Биметаллическая пластина выгнется в исходное положение и восстановит контакт.
техник
Я ставил термопредохранители которые с кнопочками нажму их всё заработает,а потом опять нажмут подачу пара и снова повторится. А как паром тогда пользоваться?
krasutskiy
а термопредохранители не перепутали? там один с большим температурным запасом, - он на пар.
техник
Они оба одинаковые. У  этой модели такая проблема уже не раз попадалась.
rou4235ter
#5
Они одинаковые по 190* градусов. Где-то на форуме видел разговор об изменении импульсов на ТЭН, правда по другой модели. Моделька-то без дисплея, в техмануале не увидел чего-нибудь связанное с этим. И маленький ньюанс. Термопредохранители не выбивает ))) они просто сгорают, выбивает термореле биметаллическое.
Возможно проблема в датчике температуры. Ну, а паром пользоваться просто, после приготовления незамедлительно заполнить контур водой.
техник
smaster72
При замене термопредохранителей, нужно обязательно обработать термопастой. Тэн прочистить от накипи, проверить датчик температуры ТЭНа.
техник
Здравствуйте,пасты намазано много,от накипи почищена.Как проверить датчик температуры. После первой замены термопредохранителей работало около 1,5 месяца,потом после восстановления термопредохранителей через 2 дня снова такая же беда :(Ещё вопрос почему часто сигнализирует о том,что надо сделать декальцинацию,при маленькой проходимости?
По поводу частого запроса о чистке: в настройках укажите меньшую жесткость воды, и будет реже проситься декальцинироваться.
Любителям капучино вместо термореле разок поставил термостат BT-H200. По посадочному подходит, если перегрев то после остывания сам взводится.  Пока все довольны, я в том числе - до этого раз в неделю  стабильно приходилось реле взводить  :)
техник
Здравствуйте,подскажите пожалуйста где эти термостаты можно приобрести?
