Nivona 660 не регулируется помол
Автор aleks5, апреля 11, 2015, 22:08:26
aleks5
Полностью перебрал мельницу, фреза не изношена,вертикальная регулировка есть,около 2мм,
а помол все равно грубоват. Переставил регулятор на несколько зубьев, почти ничего не изменилось...
Чтобы починить кофемашину в ней надо заменить все НЕИСПРАВНЫЕ детали на ИСПРАВНЫЕ!
oka239
Посмотрите винт,который держит жернов,может не докрутили.Или он у вас сорван.
Скорее всего просто не докрутил регулировочное колесо. Затянуть полностью и ослабить на 6 щелчков. Приготовить 4-5 порций, оценить качество помола, добавить или убавить по результату.
Результат изменится на 100% после 4-5 порции, когда содержимое кофемолки полностью обновится.
aleks5
Спасибо, попробую! Кстати, в инструкции написано
" Настройки кофе-
молки могут быть изменены только в
процессе помола кофе, иначе кофе-
молка может выйти из строя."
Почему???!!! ???
lemonomel
Кофемолка из строя физически врядли выйдет.
Но возможны варианты.
Сломать регулятор помола
Верхней жернов с основаанием выидет из крепления
И т.д.
Исправить возможно только в мастерской как правило и 100 % не гарантия.
Во избежание этих моментов инструкция для пользователя написана корректно.
Что бы однозначно правильно отрегулировать помол, нужно снять верхний нож, вычистить внутренности кофемолки, собрать, и сделать, как я советовал.
Изменение тонины помола на один щелчек в сторону замельчения можно и на стоячей делать, ни чего страшного. В сторону укрупнения хоть полностью выкручивай.
aleks5
Всем спасибо за обсуждение!
Еще один вопрос по кофемолке. Когда разбирал ее на подвижной части (вдоль оси) стоит уплотнительное кольцо.
Может надо его смазывать?
Нет необходимости. Обрастет молотым кофе.
DM073
у меня сейчас такая же проблема. помол затянул на максимум и ни каких изменений. кофе уходит в момент, помол крупный и пересыпает, что заварник не справляется.
DM073
Спасибо. Реально все получилось, только мелковат был около 9 щелчков сделал. сейчас норм. А в чем могло быть дело? ножи чистенькие были, только подающая в налете была кофейном.
Там же написано, смещён жернов с регулировочным кольцом на более крупный помол. Не исключён износ жерновов.
coffeestore-s
#12
Здравствуйте. Вопрос. Кофемашина nivona 646. У меня регулятор помола вращается вместе с работой кофемолки, никак не могу сделать так чтобы регулятор помола не двигался, при этом помол очень крупный. Можно ли как нибудь починить?
Кто-то видимо разбирал кофемолку? Подобное наблюдается при отсутствии фиксатора - шарика с пружинкой.
coffeestore-s
Там есть 1 шарик и 1 пружинка, сколько должно быть?
