Saeco Royal classic как отключть подогрев площадки
Автор Пелых, апреля 29, 2015, 15:27:08
Пелых
#15
при разрыве цепи тена площадки загорается красная лампочка. Возобновление работы только после выкл-вкл.
Может просто написать инструкцию типа "выключать аппарат при длительном простое".....  :- (
Valdemarl
Цитата: osja от апреля 30, 2015, 19:02:52
Перегревать не будет, на то и термодатчик установлен.
Термодатчик отвечает за основной тэн, а подогреватель чашек к нему никак не привязан:), он постоянно включен.
Мы отбираем только лучшие зёрна, а всё остальное  присылаем Вам.
0509015611 с уважением Владимир.
Valdemarl
Цитата: osja от мая 02, 2015, 06:24:22
Да, действительно.
Проверено на практике, сгорел подогреватель (а клиент жлоб), перепробовал всё, пришлось менять, даже вариант с рэле пробовал- рулит, но с глюками:)
Пелых
Пробовал замерять потребление в ждущем режиме Saeco Royal classic и  Saeco Vienna. Vienna - 0,  а Royal переключается с 0 до 3.5 А  с периодом в 10-20 сек.  Что регулирует такое поведение ?
Пелых
без измерения температуры?  Фиксированная настройка по времени?
Скорее поддержание температуры. 700 Вт, грубо, только ТЭН
Пелых
#23
Не совсем понял.  Чтоб поддерживать температуру ее надо измерять или как-то контролировать? А на площадке никакого датчика нет.
Почему 700 Вт когда тен 437 Вт?  Если только отталкиваться от моих замеров в 3.5А ?
Подогрев чашек с встроенным ТЭНом 437 Вт используется в схеме питания редуктора, и возможности его отключить нет, иначе не будет работать трансмиссия. Если вместо 437 Вт используется термобрикет, то либо просто отсоединить его, либо в меню, если есть такой пункт. Из кучи ответов я не увидел, какая реализована схема в вашей машинке.
Не всегда и не обязательно
ТЭН бойлера, тоже может подогревается. Прибор может показывать среднее значение, если потребление идёт импульсами.
Пелых
#26
Таки да - тен используется в схеме питания редуктора.
При отсоединении загорается красная лампочка.
В этом экземпляре Saeco Royal classic нет меню.
Термобрикет  это не пластина с теном?
Пелых
Цитата: Advocat от апреля 29, 2015, 16:53:41
Цитата: Пелых от апреля 29, 2015, 15:27:08
как отключить подогрев площадки чашек у  Saeco Royal classic.  Банальное отключение нагревателя не проходит.
Если греет очень сильно надо проверить/заменить его симистор!
Можно ли заменой симистора убрать нагрев вовсе?
Термобрикет, это нагревательный элемент в виде бруска размером 50х10х0.5 мм.
Пелых
