Intelia Focus (HD8751/19). Есть подсветка, нет изображения на дисплее.
Автор дмитрий, ноября 20, 2012, 11:12:57
техник
Здравствуйте,такая же проблема подсветка есть,а символов не видно.Подключил новый дисплей,ничего не изменилось :-[ Какие есть мысли по этому поводу?
master78
Нет сигнала от основной платы или не контачит со старым разъёмом.
техник
А что на основной плате посмотреть?
FUL
#18
Уверен что новый рабочий?
Обычно проблема с дисплеем.
Или с контактами  на разъеме под шлейф.
техник
Дисплей здесь на сайте заказывал,на другой машинке не проверял. Подключал ещё другой дисплей,то же самое.
техник
Произошло чудо машинка заработала :) В чём была проблема так и не понял, видимо дело было в разъёме под шлейф.Продул,поковырял и заработала, понаблюдаю немножко чтобы не получилось так,что отдам машинку и тоже самое повторится.
terrapeft
Если глобально, то это болячка в этих аппаратах, чаще летит подсветка(бывает полностью, а бывает какой-то из 2х цветов), реже матрица или шлейф.
техник
Мне чаще всего попадалось то,  что зелёный цвет пропадал, менял дисплей на новый и всё в порядке.Такая болячка первый раз попалась :)
техник
Здравствуйте, машинка поработал пару недель и снова та же болячка вылезла :(. Какие будут мысли?
Arhimed
В таких случаях очень желательно посмотреть на контакты под микроскопом или в бинокуляр. Если целые, протереть их стирательной резинкой (БЕЗ абразива, т.е. белой стороной!) Ответную часть аккуратно почистить щёточкой, смоченной изопропилом. Электроника - это наука о контактах...  ;)
техник
Контакты почистил толку нет. После включения дисплей показывает чётко, потом начинает тускнеть и через какое то время изображение пропадает.Если выдернуть из розетки и снова включить, дисплей пооказывает чётко.
Arhimed
Смотрите цепи питания дисплея. Может быть подтекающий конденсатор.
1.Цепи питания подсветки.
2. Непосредственно сами светодиоды ( при испытании с лабораторным блоком питания и плавным увеличением напряжения на светодиоды, происходит как раз тот самый дефект с угасанием)
kometa_74
Доброго времени! Машина Saeco HD 875295, аналогичная проблема с дисплеем.
Подсветка дисплея работает (красный, желтый, зеленый), символов на дисплее не видно.
Какое напряжение должно быть на трехпроводном шлейфе подсветки и как оно влияет на работоспособность самого дисплея?
Если я правильно понимаю без подсветки, под определенным углом все равно можно разглядеть какие то символы на дисплее (если он рабочий).
Никак подсветка на дисплей не влияет. Напряжение 5 вольт, скорее всего.
Понимаете правильно.
