Magnifica ecam22.110 долго греется и в аварию уходит.
Автор Evgeniy, апреля 30, 2015, 16:56:19
Бляха муха. Вы можете толком описать дефект от момента включения до появления ошибки? Помпа включается? При чем тут поплавок?
Может у него ошибка воды горит? Проблему толком не понять.
#17
Да если поплавок, она даже не попытается что то сделать, пока не нальёшь воду. На это отдельный индикатор есть. А тут авария. Дело точно не в помпе и не в поплавке. от помпы, то авария не светится.
В названии темы фраза "долго греется" вводит в заблуждение. Дело не в нагреве вообще.
Пора приобретать гадальные карты или руны  :D
planetlelik
Описываю с самого начала. Включаю...загорается индикация, заварочник двигается, потом загорается нагрев и авария вроде все. Помпа не включается.
Скорее всего в EEPROM записалась ошибка по причине или без
DM073
Не то ни другое. Заварник не доезжает до верхнего концевика. Вощможно открутилась верхняя гайка приводного вала. Датчик не видит вращение вала.
planetlelik
пардоньте, я же писал заварочник двигается...тоже грешу на eeprom, кто подскажет как обнулить???
Да погоди ты с обнулением. Я же русским языком говорю, не дотягивает до верхнего концевика, или нажимает позже положенного. Ты в тестовом режиме крутил редуктор?
planetlelik
в том то и дело, я не могу зайти в тестовый режим(((
Одна чашка+пар и вкл задним выключателем.
Но сначала в  обычном режиме со снятой верхней крышкой визуально убедиться, что заварник нажимает верхний концевик. Рукой проверить люфт приводного вала. Кстати сейчас в ремонте 23.450 с похожим дефектом. Нагревается, поднимает до верхней части, что бы промыться и ругается. Только она с дисплеем, и пишет " вставьте заварочный узел. И прошивку менял, и вал проверял, и датчик положения заварника менял. В тестовом режиме все безупречно.  Завтра весь редуктор заменю, чую в нем дело.
VRNcoffeman
Разбираешь, на бойлере два термопредохранителя на 192 градуса. Проверь их. На моей так было. Замени если сдохли. И будет тебе счастье)) Термодатчик даёт команду на помпу после набора определённой температуры. И термодатчик посмотри, должно быть 100-110 кОм. У меня на моей 22.110 такое было, в разборном виде мигает что нагревает воду, а бойлер холодный, пальчиком потыкал. открутил, а оба предохрана дохлые. Махнул на аналогичные, в районе сотки стоит один и поехала телега.
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый!
Теме 4 года, и датчик не дает команды помпе
SB
М..дааа. Много времени прошло. Мир изменился. В прошлом году заменил 3 круглых бойлера на гарантийных ECAM.
Все в обрыве. Термофьюзы были целыми.
