Автор Тема: KRUPS XP 5220 отломилась ручка  (Прочитано 8191 раз)
Оффлайн master78
  • Авторитет: +69/-0
Re: KRUPS XP 5220
« Ответ #15 : Июнь 19, 2015, 10:39:02 »
совершенно справедливо,добавить тут нечего!
  • Авторитет: +555/-0
Re: KRUPS XP 5220
« Ответ #16 : Июнь 21, 2015, 18:30:03 »
Некоторые производители  вовсе не поставляют отдельные запчасти, хотя они есть в перечне. К примеру кофеварка Bork C-700. В ней регулярно дает трещину держатель рожка, в результате чего, во время приготовления, под давлением рожек отгибается и начинает ссать по кругу. С десяток машинок уже списали по причине непоставки этой запчасти. И еще столько же ждет своей участи.
Оффлайн master78
  • Авторитет: +69/-0
Re: KRUPS XP 5220
« Ответ #17 : Июнь 21, 2015, 18:36:41 »
у меня есть одна такая KRUPS,клиент её уже как пол года не забирает,могу открутить,если ещё актуально.
« Последнее редактирование: Июнь 21, 2015, 18:38:35 от master78 »
Оффлайн isatan
Re: KRUPS XP 5220
« Ответ #18 : Сентябрь 09, 2019, 17:42:18 »
Помниться, как только эти кофеварки пошли, я тоже попытался сдернуть ручку...
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как все-таки снять эту ручку, чтобы разобрать паук и посмотреть, что снизу подтекает, когда кофе готовится? Прокладка? Еще и из капучинатора капает немного, когда кофе готовится. Или это внутри паука уже повреждения какие-то?
« Последнее редактирование: Сентябрь 10, 2019, 09:18:56 от isatan »
Оффлайн Melnikov
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +7/-0
Re: KRUPS XP 5220 отломилась ручка
« Ответ #19 : Сентябрь 12, 2019, 09:22:39 »
Откручиваешь саморез в ручке и снимаешь с вала. Если тебе повезет вал не отломиться. Ручка на валу сидит плотно, вал тонкостенный, отламывается. На распределителе (пауке) лопается (отламывается) патрубок. Смотреть там не чего. Конструкция г.
Оффлайн isatan
« Ответ #20 : Сентябрь 12, 2019, 09:37:52 »
У меня панель сейчас с ручкой без болтика:
http://www.eaparts.gr/search.aspx?partid=MS-623461#prettyPhoto
Она просто стягивается?
« Последнее редактирование: Сентябрь 12, 2019, 09:40:57 от osja »
Оффлайн Melnikov
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +7/-0
« Ответ #21 : Сентябрь 12, 2019, 10:40:56 »
Если шурупов (элементов фиксации ) нет, то просто надета. С такой панели (от  XP5620) ручки не снимал.
Ее p/n MS-623515
Оффлайн isatan
« Ответ #22 : Сентябрь 12, 2019, 11:02:23 »
Может, под черной декоративной накладкой на ручке есть винтик?
« Последнее редактирование: Сентябрь 12, 2019, 12:16:08 от osja »
Оффлайн Melnikov
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +7/-0
« Ответ #23 : Сентябрь 12, 2019, 12:20:52 »
Запросто!
Оффлайн isatan
« Ответ #24 : Сентябрь 12, 2019, 12:29:06 »
Ок, попробую снять накладку и разобрать паук. Штуцеры то целые. Если есть микротрещины на пауке, никакие герметики и двухкомпонентные клеи, жидкие металлы не могут?
Капает снизу паука. А так кофе то готовит. Устранить подтекания. (
« Последнее редактирование: Сентябрь 12, 2019, 12:40:09 от osja »
Оффлайн Melnikov
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +7/-0
« Ответ #25 : Сентябрь 12, 2019, 13:47:48 »
Герметики, клей и пр. не поможет, давление, температура. Только замена, цена ей ~3000руб.
Оффлайн isatan
« Ответ #26 : Сентябрь 19, 2019, 14:22:10 »
Может, кому-то будет интересно. Под заглушкой винтик. Снимается ручка довольно легко. Паук разибрается и там есть прокладки. Поменял со старого паука прокладочное кольцо, которое почему-то пошире и посильнее зажал 3 винта, когда собирал паука, подтеков с паука уже нет. Единственное, там есть еще внутри резиновая прокладка-переключатель, возможно, нужно и ее поменять, но не знаю, как правильно ставить, решил пока не трогать. Из каппучинатора все еще капает немного при приготовлении кофе. Будет время, попробую еще раз разобрать да посмотреть, что там внутри творится.
