Melitta Caffeo Solo несколько вопросов.
Автор Wladimir_TS, мая 30, 2015, 12:57:59
lemonomel
Чудес не бывает.
Значит что плохо проверял. Или плохо соединял.
Там гидравлики 2.5 шланга. Утечку найти просто.
Wladimir_TS
Похож нашел причину - течет по стенке редуктора - а внизу оного щель в 5 мм между редуктором и низим рамы. При расстыковке клапана и "носика" угловго на ЗУ - воды прилично выливается, она стекает по рычагу клапана, по стенке редуктора (поверхностное натияжение) - в саму. его нижнюю точку, откуда капает в канал кабелей. Ремонт - заклеить щель в нижней части скотчем, тогда по скотчу она будет стекать к прорези, под которой лоток. Фото попробую сделать.
Второе - никаким помолом нормальной таблетки при малой дозе кофе не получить, при большой и средней таблетки нормальные. А малая похож настоль мала, что при сбросе давления её верхний поршень недоотжимает. Или пружины ставить сильнее на верхний поршень, причем ощутимо или шайбу под нижний.
Ит и то - геморно, посему вопрос - у кого сий аппарат в ремонте - какова таблетка в режим "одно зернышко" ?
:o Такого быть не должно. Может быть у вас клапан толком не работает?
Вообще да. По окончании заварки клыком клапан передвигается на сброс давления, вода в дренаж должна уходить. А при расстыковке уже не должна вытекать вода.
Wladimir_TS
#64
После пролива двигатетель чуть проворачивает механику и слышно открытие клапана - с шипением вода сбрасывается в "глушитель", а верхний поршень опускается. Потом начинается процесс расстыкаовки при этом выливается новая порция воды. В общемс странно - многовато выды выливается при каждом заваривании в поддон, хотя порция кофе выдерживается.
Принудительно закрытый клапан (запуск цикла без ЗУ) давление держит.
В какую сторону держит? В дренаж или к штуцеру?
Wladimir_TS
И туда и туда естественно - если нет ЗУ в аппарате - дренаж закрывается, а клапан выдачи не открыт - в него "носик" не входит.
А для чего эти извращения? Без ЗУ в смысле. Речь идёт о том, что в вашем случае нет сброса воды в дренаж до разъединения клапана и штуцера ЗУ.
Цитата: Sly от июня 29, 2015, 08:29:27
Цитата: Wladimir_TS от июня 28, 2015, 18:21:30
но помол мне не люб - какой-то неравномерный и "пыль" и довольно крупные комки.
В правильном помоле должны присутствовать частички нескольких размеров, тогда при экстракции полнее вкус раскрывается.
Плюсую.Много раз подмечал, но помалкивал.
