impressa E50 Рассыпается таблетка жмыха, кофе водянистый.
Автор alex76, июня 01, 2015, 16:49:49
alex76
Добрый день.
Есть кофе машина Jura impressa E50.
Работала себе много лет исправно, наливала душистый и крепкий кофе (правда гдето с год горела лампочка промывки), пока в какойто момент, не случился в графике работы машины полугодовой перерыв, в течении которого она стояла и пылилась в углу.
Недавно машинка была из угла дОстана, в качестве бонуса дважды промыта фирменными таблетками Jura, торжественно включена и ... с тех пор кофе льёт какойто разбавленный, а жмых рассыпается в жмыхосборнике.
Если засыпать молотый кофе, все ок. И кофе наваристый и таблетка жмыха плотная.
Повторю, что до вынужденного простоя машины кофе был без нареканий, зерна сыпали самые разнообразные, регулятор помола годами никто не трогал, стоит посередине.
В приложении фотографии.
В чем может быть причина?
FUL
От долгого простоя смолотый кофе спрессовался на выходе кофемолки и частично перекрыл проход. В камеру заваривания попадает не полная доза кофе. Нужно механически прочистить выход кофемолки и в дополнение, как советовали выше, на 1 щелчек замельчить помол.
alex76
#3
Вот это кстати логично. "механически прочистить выход кофемолки" возможно в домашних условиях, или в сервис?
Передвинул регулятор помола на пару делений, надо подождать 3-4 цикла насколько я знаю. поглядим.
lemonomel
почистить кофемолку- от долгого стояния могли и жернова зарасти " какулем"
соответсвенно не недомалывает.
хотя если бы конкретно недомол был -была бы ошибка по кофемолке.
и кофе вообще не варился.
для начала - ТО кофемолке.
вскрыть -почистить -собрать - настроить.
если не делали раньше никада - то в сервис.
Coffee Maniak
Сегодня столкнулся примерно с тем же эффектом на наконец то собранной X9
С той лишь разницей что машина только включилась после долгого восстановления. Brew group перебран, заменены кольца, все что нужно смазано, усы подогнуты :)
Обе кофемолки разбирались до винтика.
Результат- см. на фото- какая то труха получается в контейнере. Причем визуально кажется часть отработки даже не смочена водой.
Пробовал все это с обеими кофемолками с разными сортами кофе. Температурой игрался от High до Norm.   Как ни странно, но пенка получается более-менее, но на вкус ... что то разбодяженное чуток...
Может это норма для этой модели? Все же таблетка падает с большой высоты в огромный глубокий контейнер.  Ей может и положено так разбиваться?  Забить или искать в чем проблема?
Для сравнения - есть более домашняя S9  Таблеточка там просто идеальная выходит и ... качество жижи- вообще вне конкуренции с этой типа коммерческой особой :)
Coffee Maniak
Помол выбрал самый мелкий.  Еще мельче-  не получается захватить нужное количество зерен и кричит "проверь кофемолку".
ножи свиду были как новые...
может что то не так в сборке варочника? Или по другому он вообще работать не будет?
Arhara
Coffee Maniak
Это на максимальной арома.
У меня ощущение- от крепости количество порошка либо мало зависит либо вообще все одинаково...
и увы, на молотом кофе не ппроэкспериментируешь. Не предусмотрена дырка для него :(
Сказать что давление не в норме- но струйки красивые бегут...  что может быть причиной- идеи иссякли
Тут нужно знать сколько она насыпает на порцию кофейка.Все дело в ножах.(если на максимальной крепости,слабоват напиток)Страдают этим Юрки с пробегом.На глаз ножи не определить.На ноготь хоть проверьте.
Coffee Maniak
ээххх.  Разбирать придется снова
А... если сделать трюк- поставить кофемолку от прекрасно работающей S9?
И глянуть разницу?
Они же по идее должны быть совсем одинаковыми...  Разве что на S там датчик сбоку висит, а тут, в X- внизу какое-то вымя болтается :)
Coffee Maniak
а как проверить сколько она сыпет на порцию? В отработке ведь оно уже мокрое...   Но на вид- таблетка тонковата для максимальной закладки. И... полусухая что еще удивительнее
Мокрую не проверяют.За кофемолки уже написали.Если по времени стоит одинаково,то сразу увидишь разницу.
