Сопротивление обмотки вибр. помпы
Автор Jack_Laborkjan, июня 29, 2015, 17:47:56
Вчера юровскую помпу замерил. 65 кОм.
Цитата: tsariok от июня 30, 2015, 21:33:04
А ничо,что шкала мультиметра на разных  значениях стоит на фотках?
Все верно у него стоит. На 200 кОм, 14 МОм не покажет, по этому и переключен диапазон дальше.
Понял уже сам .Спасибо.
Jack_Laborkjan
Цитата: osja от июня 30, 2015, 18:10:28
Ты хочешь сказать, что обмотка имеет 14 МОм и работает? Ерунда какая то. Это же практически разрыв для тока. Высоковольтные кабели не всегда имеют такую изоляцию.
Это абсолютно новая помпа. Только что включал - работает. Буду считать что ошибка в измерении. Аналогового омметра не имею.
Новая из упаковки - 12,5МОм  ;)
Фоткал на флэшку - за качество не обессудьте  :)
Jack_Laborkjan
Цитата: Sly от июня 30, 2015, 19:32:34
Сегодня ради интереса тестером пару 100% рабочих катушек померял с дохлых помп- 250 КОм и 5МОм  :) Завтра возьму со склада пару нульцевых улек, тоже гляну. Не силен в электротехнике, но насколько понимаю тут важна индуктивность а не статическое сопротивление.
Поэтому я и предположил, что если сопротивление меньше положенного, возможно это следствие какого-нибудь межвиткового замыкания. Тогда катушка будет работать не на полную мощность, и индуктивность будет меньше. А так как информацию по тому каким должно быть сопротивление, я не нашел, то обратился за помощью к форумчанам.
FUL
А зачем вы измеряете сопротивление?
Там же стоит полупроводник, диод.
Каждый производитель ставит свои полупроводниковые приборы, вот и внутреннее сопротивление разное.
Я все время, при необходимости, замеры произвожу на пределе полупроводника (диод).
lesnik
Сопротивление катушки помпы+встроенный диод - 410-430 ом. Померяно стрелочным тестером Ц-43101 на трех экземплярах. Цифровики меряют только или полупроводники, или сопротивление. В режиме измерения сопротивлений у них очень малое напряжение на щупах, которого не достаточно для открытия перехода полупроводников.
ВЕК ЖИВИ - ВЕК УЧИСЬ !
На конец то хоть какое то объяснение появилось. Действительно, какие на фиг 48 Вт при килоомной обмотке?
master78
Да ведь если по формуле посчитать то R=U²/P =48400/47=1029,78 Ohm .А не 165 кОм.Так же?
lesnik
Нужно ещё учитывать индуктивное сопротивление катушки.  В больших трансформаторах сопротивление первичной обмотки составляет 5- и дальше ОМ , но, учитывая индуктивное сопротивление, всё прекрасно работает! Кстати! При поиске "дохлости" в плате пользуюсь особенностями режимов измерения цифровиков. В положении "диод" меряю полупроводники без выпаивания. В положении "ом-Мом" -  сопротивления цепей, зная, что все переходы в полупроводниках не открыты и на результат замеров не повлияют (при условии, что полупроводник не пробит электрически).
Вопрос на засыпку: какое сопротивление обмоток у 24-ти вольтовой ULKA? Может ли звониться в прямом и обратном направлении одинаково?
Там диодик нарисован? Возможно они без диода.
нарисован, но на аппарате она стоит через диод, диод на плате стоит
PS помпа новая
Подозреваю, что его нет там. Обычно катушки клапанов и помпы 24 в на постоянке работают. А это значит в оба направления будет одинаково звониться.
