TK76K573/07 кофе течет по краям носиков
Автор SMV, июля 02, 2015, 00:03:24
doplex
Может кому пригодиться выложу фотки как я снимал для прочистки дозатор кофе
doplex
Защелки надо отогнуть и потянуть насебя
Pride_muzon
Спасибо за фотки!  А что дальше? Как прочистить штуцеры?
Левый верхний продувается свободно. Правый похоже воздушный клапан - не дуется ни туда, ни обратно.
Нижний, с дыркой сбоку, тоже не продувается. Как будто внутри чем-то заткнут.
Как они откручиваются? Или чтобы их снять надо разобрать всю машину?
Обычно эти штуцеры нуждаются только в поверхностной чистки, без разбора.
SMV
Всем привет, я победил её в прошлый раз, гиморой там знатный, нужно полностью разбирать дверь, времени убил 3 часа, на словах не раскажеш нужно петь! Если серьёзно то в этой моделе не предусмотрен быстрый доступ к деспенсеру, добраться до него можно только с внутренней стороны, разобрав все подкопотное пространство.
Вячеслав79
Нормально там все разбирается за 5 минут, просто нужно руку набить. У клиентов на выезде разборка-сборка 10-15 минут. Вот сам диспенсер почистить - это уже грязная неблагодарная работа на 20-30 минут.В идеале надо отмачивать вскрытый диспенсер в кофеклинере и в ультразвуковой ванне. Если клиент хочет быстро и качественно производится замена диспенсера на новый и машину можно еще 2-4 года засорять) Вожу с собой пару таких на выезды. Если клиент экономит, то без вскрытия диспенсера вы там ничего особо не почистите.
Калининград на связи:
Feuer
В экстренных случаях без разбора брал большую резиновую грушу, обрезал её так чтобы внатяг на носик диспенсера налазила. И гонял горячий раствор кофеклинера/таблетка пмм. Пока все сопли не вымывались. Потом промывка чистой водой.
Вячеслав79
У меня клиенты делились опытом, они подобный диспенсер  ирригатором пробивали)
Я делаю отверстия в верхней крышке сверлом 5-6 мм. Маленьким ёршиком и струёй горячей воды хорошо отмываются ( можно и в жироудалителе замочить с уверенность что жидкость попадёт внутрь ) , потом отверстия заклеиваю металлизированной лентой , но можно и так оставить . В будущем очень упрощает чистку.
Я когда в первый раз добрался до диспенсера,то подумал,что какой то чудак(на букву м) приклеил эти две половинки супер клеем.В общем тупо их располовинил,почистил и прости приложил друг к другу.Все собрал и пашет машинка,через несклеенные части не течет. :)
Feuer
Немнцкие инженеры в гробу бы перевернулись, читая эту ветку;)
Вячеслав79
Да, мы точно также делаем. Еще в тяжелых случаях ультрозвуковая ванна спасает. Но всем желающим тупо меняем диспенсер  ;)
Немецким инженерам далеко до русского мужика   (  "Что русскому хорошо, то немцу смерть" )  . А клиенту предлагается выбор или чистим или ставим новый .
Hawk333
Столкнулся с аналогичной проблемой: кофе почти перестал поступать через распределитель на Siemens TK76K572/05. Купил новый (00621811). Теперь не понимаю, как снять старый и какие нужны манипуляции после откручивания двух шурупов? Никаких клипс нет, есть только два пластиковых паза-рельсы по обеим сторонам, в них и закреплена конструкция, которую нужно снять. Отгибать или тянуть с большим усилием что-то не рискую, т.к. велика вероятность повреждения. Поэтому прошу квалифицированной помощи у тех, кто уже проделывал данную операцию. И что там за маленькая белая кнопка прячется в левом углу?
Спасибо!
