13228 IMPRESSA E10 не идет кофе
Автор borovin174, июля 02, 2015, 14:52:33
Кстати был случай. Полностью какой то хренью был забит, кое как проколупал его.
borovin174
Попробовал, не изменилось ни чего. Даже поменял этот регулятор. Единственное что тормозит в гидросистеме это клапан после тэна, но его я менял , ничего не изменилось. Получается все-таки мозги виноваты, плата управления стоит 25 000р. То что вода из носиков слабо течет, наверное это мое субъективное мнение.
Да при чем тут мозги? В режиме пролива то видит импульсы с счетчика. Шерстить гидравлику.
borovin174
Но в режиме пролива видит через раз и всю гидравлику я прошерстил, трубки от бойлера отсоединял, вода идет нормально. Какие еще мысли есть , коллеги. Аппарат вроде простой, но такой дефект не видел еще.
Контакты  шлейфа на плате может.
Плату глянуть, цепи от разъёма флоу к процессору. Окислы, неконтакт, замыкание керамических кондёров.
borovin174
Плату глянул, чистая. Шлейф от флоу звонится. ПЛату промою, просушу феном. Отпишусь в понедельник.
Однозначно счетчик воды.
Флоу снимал или не снимал? Крыльчатка вращается?
Трубочки к флоу правильно фоткнул, не перепутал положение часом?
Вооружись шилом, сфотографируй разъем (разъем шлейфа в флоуметр!!!!!!!) в хорошем качестве, шилом повытащи из пластика все три штучки, аккуратно придать им форму , то есть возвратить их пружинящие свойства, и вставить обратно не перепутав местами.
borovin174
Флоу менял дважды.
Трубочки правильно стоят.
Контакты в разъёме проверил, чистые, подогнул.
Все осталось по прежнему. :(
Я все таки склоняюсь к закупорке. В юре часто затыкаются трубки на выходе бойлера. Да и сам бойлер тоже. Бойлер витой?
borovin174
Бойлер круглый. Сейчас пробовал, проволока свободно в тэне ходит.
Может видео прикрутишь к сообщению? Момент промывки, как льется вода. И при открытии крана.
lemonomel
Как то была ситуация похожая.
перерыл все- оказалось забита сеточка на входе где стоит водный бак.
borovin174
Про сеточку тоже подумал, но чисто там. Видео позже сниму, пока отложил машину.
lemonomel
если все так сложно - то проверяй все по гидросистеме.
отключая по-очереди:
сначала после помпы с мембранником скинуть шланг и проверить протекание воды
затем после бойлера. и т.д.
выйдешь на неисправный узел.
если помпа включается и работает нормально.
