Bocsh TAS2005EE/05 Включается но не работает
Автор Сергей Шустеров, июля 07, 2015, 10:43:55
Сергей Шустеров
Добрый день всем! Ко мне в ремонт пришла капсульная кофеварка Bocsh TAS2005EE/05 включается но не работает. Данную кофеварку я отремонтировал, и может будет кому полезным в устранении подобной неисправности. Опишу как она вела себя до ремонта, включаю вилку в розетку, затем тумблер сети и сразу засвечивается вся индикация на 2 секунды, потом гаснет вся индикация, и просто горит один оранжевый индикатор показывая что аппарат включен в сеть, открываю капсулопроиемник где вставлять капсулы, закрываю с щелчком и ничего не происходит, индикатор сети как горел так и горит. А должен был загореться зелёный индикатор чашки с паром. Далее продолжу, с последовательностью действий и фото прилагаю тоже.
master78
Сергей Шустеров
Я обратил в первую очередь когда закрывал капсулоприёмник был щелчок, звук как пробивается капсула зубчатой иглой, но щелчка включения микровключателя я не услышал а должен был! Взяв отдельно снял держатель капсул как на фото он снимается легко без усилий, приложил желтую капсулу без держателя, нажал рычаг микровключателя и аппарат нормально включился :) я так понял что рычаг не включает микровключатель. Далее...
Сергей Шустеров
Внимательно понаблюдав за силой нажатия рычага, на включение контакта микровключателя, и обнаружил следующее, рычаг по мере силы нажатия затрудняет ход до момента включения микровключателя. Я решил что, что то мешает свободному передвижению самого рычага, аппарат то сам новый. После разбора и осмотра оказалось, что пластиковый корпус где стоит рычаг плохо прорезана канавка для передвижения самого рычага, прилагаю фото. На первом фото показано выделением красной линией сам рычаг вид сверху перевернутого капсулоприемника, на втором фото я держу сам рычаг вид сбоку, и на третьем фото сам рычаг в корпусе, после проточенной напильником канавки стал нормально двигаться, после сборки аппарата, кофеварка стала нормально работать и мгновенно реагировать на закрывание капсулоприёмника!
master78
Интересный пост,пригодится.Автору отдельная благодарность!
Сергей Шустеров
master78 Спасибо! Буду пополнять информацию для ремонта. :D
master78
Автору плюсик  :)
Сергей Шустеров
znatokznatok
у меня такая включалась и пар не подавала.  :P
а оказалось просто замена помпы нужна была.
а думала , катастрофа. вот здесь заменяла http://proservice.kiev.ua/remont-kofevarok-bosh/
Что за ерунда? Данная модель (да и все линейки Тассимо) пар давать и не должны!
Сергей Шустеров
znatokznatok Я как мастер скажу вам, что такая капсульная кофеварка TASSIMO пар не делает, только подача горячей воды через капсулу!
Человек просто не правильно выразился. Имел ввиду воду видимо.
Сергей Шустеров
Я проводил эксперимент по этой модели, пар будет идти в том случае, с пустой тестовой желтой капсулой, после остановки прокачки горячей воды в холостую, но никак с кофейной капсулой :D
Бабушка
