Итальянские помпы ULKA 48ватт и другие помпы.
Автор Сергей Шустеров, июля 07, 2015, 17:52:26
Не так давно лопнула пружинка.Но думаю,что это крайне редко.Обычно то ,что описывали выше.
master78
#31
...с месяц назад лопнула на домашней (10лет) Инканто пружина,поставил насос из серии ЕК,а эту позже восстановил на работе с пяток таких,вместо сломанной пружины ставлю от сгоревшей Улки или дохлой Инвенсис.
sergiy_99
вообще-то я спрашивал - нашел ли кто нибудь замену етому колечку под №2 на фотке ?
А размеры кто-нибудь сообщал?
sergiy_99
вспомнился анекдот. не дословно, но как-то так...
вопрос - как можно утвердительным словосочетанием ответить вопросительно ?
ответ - а я знаю ??
master78
Да_Нет_Наверное  :D
Expert-PRO
Нет не сообщал! Уже год их жду...
Вижу цель, не вижу препятствий!
Expert
Может надо сделать??? Какое нужно количество?
Горжусь тобой моя Россия
sergiy_99
дома есть машинка 2012 года. разберу помпу, замеряю и сообщу размерчики.
master78
_ сегодня замерял штангелем такую резинку получились след.размеры : D=8,5 мм d= 5 мм .
Тут десятки мм и материал важен. Ставил OR2015 красные, которые под втулки тефлоновых шлангов идут. Работает, но не очень, на пару месяцев средне-интенсивной работы хватает :)
master78
...могу и с сотками измерить на работе микрометр лежит,если кто то с такими допусками изготавливать возьмётся? :)
master78
эти уплотнители наверное на статическую нагрузку рассчитаны и высокую температуру,в насосе же  наоборот.
OR2015  - 9x3мм. Т.е. в размерах О-колец указывается наружный диаметр и толщина резинки. Визуально резинка один-в-один со штатной. Если по вашей методе мерять, то D=9мм d=6мм. Я про то, что резинку адекватно штангелем померять никаких шансов. Нужно знать, что конкретно производитель ставит. Помимо размеров, в маркировке еще и материал присутствует. Сию военную тайну может выведать только шпиЁн  с завода улек  :)
master78
Я замерял подсохшую резинку,уже с поработавшей поэтому замерить и приблизить к неким стандартам было не сложно.Да и  толщина/высота ейная получилась 1,85(микрометром) мм,предполагаю истинный(новый)=2мм.
