Итальянские помпы ULKA 48ватт и другие помпы.
Автор Сергей Шустеров, июля 07, 2015, 17:52:26
rou4235ter
Сергей Шустеров
И так продолжу данный пост по насосам. Так как уже поднимался вопрос неоднократно по восстановлению помпы, и пришли к выводу что стираются уплотнители размеры их: D=8,5 мм; d= 5 мм; толщина 2 мм. Я решил заняться поисками из того что есть, у меня после многих гарантийных ремонтов на собиралась кучка разных помп ULKA с белой катушкой и ULKA с красной катушкой, а так же с Krups капсульных кофеварок помпы Defond с черной катушкой. Фотки прикрепляю. Далее продолжу...
Сергей Шустеров
Кольца у них идентичные по размерам вал поршня туго ходит как будто поставили новую прокладку, да и добавлю я попытался восстановить помпы ULKA и на удивление кольца с помпы фирмы Defond хорошо подходят, и я даже попытался восстановить саму помпу фирмы Defond, просто поставив туда шарик с Улки, вместо деформированного пластмассового штыря он же на фото, и помпа стала качать как новая, что скажете мастера, пробовали такое перебирать? Лично мне этот способ помог очень много помп восстановить. :D
master78
 Я тоже восстанавливаю разборные насосы,изначально ещё когда стоили меньше.
Stas60
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста разобрал помпу ulka ep8 и обнаружил разорванное резиновое колечко. Вопрос. Как оно там оказалось. спасибо!
Шайтанама, однако. Видать кто то его туда засунул.
Stas60
Так я вначале насос собрал без нее. Водичка ели текла. Затем вставил пружину и на нее установил новое резиновое колечко и все собрал. Правда почистил вверху фильтр (по резьбе откручивается. там пружинка маленькая и черный шарик маленький, который отверстие закрывает в штоке). И помпа заработала. Колечко так и оставил. на будущее. Вопрос остался: эта лишняя деталь или как?
Stas60
Спасибо! Я тоже чувствую что его там быть не должно. При следующем ремонте выкину.
Сколько проработала помпа? Мне недавно пришлось разбирать помпу, то же было лишнее кольцо.
Stas60
Дети притащили сегодня! Примерно в 2013 году. И где оно там должно стоять
Stas60
#56
То есть проработало три года. А вы когда разбирали, где его место было. Резиновое кольцо, то же разорванное или нет.
В моём случае уплотнитель был лишним, он блокировал ход сердечника. Аппарат не работал с новья.
Stas60
Глядя на резиновое кольцо оно находилось между пружиной и сердечником. На фото видно что оно при моей разборки находилось в центре пружины уже разорванное. Делаю из этого вывод что оно было между пружиной и сердечником. Ну больше никак потому что по диаметру оно меньше че сердечник. Так и поставил, пока работает и очень даже тихо. Будем смотреть что с ним будет дальше. Разорвет через пару лет уберем.  Попробуем без него.
