STRATOS - не работает кофемолка
Автор Кофемен, июля 23, 2015, 18:25:58
Кофемен
Здравствуйте.Помогите пожалуйста:при нажатии готовки кофе,кофемолка не работает (тишина) и спустя 3-4 сек.КМ проходит селф-тест,и на дисплее "заблокирована кофемолка". ,иногда кофемолка вкл.на долю секунды.В тесте кофемолка работает.Кондюк по питании 470*35в меняю сразу.,симистор также заменил.Подскажите где искать
master78
Перезагрузка получается после попытки приготовления что ли?
Кофемен
Выглядит именно так
FUL
Мне кажется что-то с трансом, если есть, подкинь.
Либо протерлась защитная шайба и забился редуктор, скорее всего, либо щетки стерлись.
master78
не щётки ..."В тесте кофемолка работает".
Кофемен
Заменил транс+кофемолку - не помогло
master78
Отсоедени кофемолку и попробуй запутить приготовление,что изментся нет?
Кофемен
Результат тотже
Все концевики желательно проверить, бункера отходов в первую очередь. При большом сопротивлении могут быть плавающие глюки в работе машины, хотя в тестовом режиме все запускаться будет.
У меня частенько в тестовом кофемолка работает стабильно, в рабочем или молчит, или пару оборотов еле сделает
при подвисших щетках.
Автору:
желательно отследить схему на плате электроники.
Во-первых - найти порт процессора, управляющий кофемолкой и прозвонить его на массу: должна быть бесконечность.
Во-вторых - если порт подтягивается стабилитроном - заменить его для пробы.
Кофемен
Спасибо всем за помощь.Проблему решил так:снял проц,хорошо вымил проц и гнездо под него,и КМ ожила (панелька имела следы попадания влаги)
