Incanto DeLuxe (SUP021YBDR). Постоянно "Ventilate"
Автор Kuzmich, августа 01, 2015, 13:42:16
Kuzmich
Цитата: osja от августа 05, 2015, 17:38:40
Отсоедини выходную трубку от помпы и включи напрямую. Если помпа начала качать, то подсоедини обратно. Должно заработать, если дальше нет засора. Если и с отключенной ьрубкой не качает, то проверить проходимость от бачка до помпы. Если чисто, то помпу под замену.
Подскажите а что гудит при открытии ручки регулировки подачи пара/кипятка
master78
Kuzmich
#17
То есть он гудит но не качает
master78
это вопрос или утверждение?Если второе тогда разбирать но если опыта нет то помпу под замену выше Osja писал уже.
cemen2015
В помпе или насосе (кому как удобно называть) изнашивается резиновое колечко под пластиковой шайбой, бывает одна из пружин ломается на штоке. Реже обмотка на катушке или диод, но тогда она не "гудит". Это из моего пусть не большого опыта. Разбирается очень просто - два болта открутить и главное понять куда повернуть защёлку корпуса. ;)
Как сказал доктор - главное это не навредить.
barin
Всем привет!
досталась мне saeco s-class с проблемой что идёт пар из машинки и горит что воздух в системе.
в общем разборка показала что воду не качает,всё разобрал,заменил помпу-пошла вода и естественно пар...
Когда была устранена проблема и всё проверено.вода шла как надо.Собрал аппарат и он проработал всего минуту.сперва вылезла ошибка что нет воды.Поменял магнит другой стороной и опять вылезла ошибка что воздух в системе....Опять помпа перестала качать воду.
Может кто знает в чём проблема?
Был бы рад если б кто прислал расшифровку тестового меню.какие цифры должны стоять и что они значат и т.д
gagaryn
#21
Если забита кальком, и не досточно вычищены трубки, бойлеры, клапан, флоуметр то бывают временные просветления, а потом снова пробка. Ещё проверь прокладку под бункером воды, если дубовая - под замену.
Что значит "помпа не качает"? Вообще не работает, или затыкается? Если последнее, ответ выше. Если не включается помпа, то  микрик крана, поплавок в бачке, геркон, или электроника.
barin
так дело в том,что до этого всё работало.я разобрал машинку и кинул шланг на прямую,воду помпа не сосёт.если бы это был бы бойлер,воду он бы забирал,просто дальше она бы не шла.
barin
#24
Цитата: osja от апреля 25, 2020, 01:19:14
Что значит "помпа не качает"?..
помпа гудит,но воду не сосёт.
gagaryn
Питание в сети норм? Если <=200 помпа не тянет, если ок - проверяете питание с платы.
barin
Вскрытие показало,что помпа рабочая.ищу проблему дальше
Можно принудительно вогнать воду в помпу шприцом во время ее работы, тогда начнет сосать.
Rars
Вскрытие...  Следующий шаг- похороны/помойка. Так и хотел отправить.
После помпы доступна вся гидросистема, до чашки. Рассоединяется  пошагово, выясняется, где тромб, далее резекция, интубация, шунтирование, на выбор. До выписки)))
Не пугайте человека.Ответ 27 решит все проблемы.
