DeLonghi ESAM 3500 Пишет на дисплее allgemeine st rung
Автор polozov, августа 06, 2015, 16:54:57
polozov
Если купить Программатор PICKIT2 ним получиться  обнулить?
master78
#31
Цитата: osja от августа 11, 2015, 19:17:54
В тестовом режиме подними заварник. Если после этого так же высветит аварию, значит машинка заблокировалась. Только при помощи программатора можно оживить.
тест не работает на подъёмопускание при обрыве верхнего микрика, и выпадант при включении в G.A. сегодня только что такая же была(машина и ошибка и ЗУ ниже парковки стояло).
polozov
как Вы решили проблему? Я прозвонил микрик верхний он замкнут,вроде так и должно быть.
master78
был в обрыве,заменил.Возможна цепь от микрика до разъёма на плате в обрыве.Но у Вас то в тесте двигается ЗУ по моему так ?
polozov
Сергей Шустеров
#35
"Если купить Программатор PICKIT2 ним получиться  обнулить?" Конечно можно обнулить, ведь по сути он и сделан под программирование микросхем (контроллеров) сирии PIC.... :) Только сразу скажу, если вы хотите это сделать на плате вашей кофемашины, заранее сделайте копию прошивки (резерв) мало ли что :) и поищите и заодно вот такие гнезда для подключения для платы как на фото они вам пригодятся потом!
polozov
Всем огромное спасибо,буду пробовать обнулять сам.
Для одного раза проще подпаяться к выводам. "маму" для разъёма, который на плате, найти сложновато.
Сергей Шустеров
Не сложновато достать как обычно кажется :) стоит только захотеть поискать, разъем с синими проводами на фото я достал от стиралки, ну а второй я достал с не рабочей платы упраления с кофемашины серии ESAM без дисплея! MaestroSK Если конечно для одного раза, то да я согласен проще подпаяться к выводам! ;)
polozov
Буду искать.Нужно не для одного раза.
Сергей Шустеров
Если умеете с паяльником творчески обращаться, и делать печатные платы, то можно и самому программатор PICKIT2 сделать себе :D
polozov
У меня ремонт-как хобби .Друзья привозят из германии кофемашины я их ремонтирую и продаю.Програматор делать самому нет времени.спасибо за советы. :)
Я использовал разъем от материнки. Куда память вставляется. Отпилил нужное количество контактов.
polozov
Ребята чудеса.Сегодня решил ее включить  и чудо она заработала-прошла тест и все ок.Всем большое спасибо.
Походу испугалась машинка перепрограммирования. решила еще поработать пока не "урыли" :D.
