krups xp 7200 ошибка 9
Автор ChudikCM, августа 12, 2015, 14:31:05
ChudikCM
все лампочки горят, подскажите что за ошибка
master78
ChudikCM
Спасибо, отошел контакт NTC от платы не много
master78
oодна из частых проблем.
morozov17
Здравствуйте. Попало кофе на ntc. Было короткое замыкание. Ошибка 9.Почистил влажной щёткой. Теперь ошибка 10. Сопротивление 98 кОм без подключения разъема. При подключении разъема к плате около 10кОм. Так и должно быть? Или проблема в плате? Если разъём не подключать, то сразу ошибка 9.
morozov17
#5
Вот ещё что. При включении сначала загорается индикатор отсутствия воды. Бачок снимаешь и ошибка 10. Можно ничего не делать через несколько секунд ошибка 10.
morozov17
Нет. Напряжение не приходит на него. Рэле не щелкает. надо наверное его обвязку проверять.
morozov17
Вот ещё что.
morozov17
Там ещё есть семмистор sc3. Надо его проверить.
morozov17
#10
Есть у кого нибудь фотография того, что было на плате до ремонта? Фотку нашел здесь на форуме.
SergTMN
Датчику кердык. Смело отковыривай и меняй. Я долго мучился с ним. В оконцовке на клиентскую машину поставил новый заварной блок, а с их блока отковырял этот датчик и поставил новый. Теперь, все работает.
morozov17
Боюсь все не так то просто.
morozov17
Это транзистор?
Похоже на то. Надо искать по маркировке и типу корпуса элемента. Лопатить интернет...
