Delonghi ECAM 23.450 потекла.
Автор Artem333, августа 22, 2015, 22:48:29
Artem333
Всем Здравствуйте !
у меня Delonghi ECAM 23.450. Только сделали по гарантии не работал капучинатор, трещала и не включалась. Потом сделали проработала 1 месяц и  начались следующие проблемы:
при приготовлении кофе начала шипеть как будто где то утечка(лужа воды под машиной), разобрал и увидел где то внутри выход пара/горячей воды из деталей и под ними утечка (не знаю как называется) фото прикладываю.
При этом через раз то трещала и не готовила кофе или работала но с шипением(утечкой). На фото верхняя деталь с утечкой воды и шипением. А нижняя деталь с утечкой воды/молока.
Фото во вложении. Что это может быть, подскажите?
master78
в том месте где протечка возможен износ уплотнительных колечек,как в нижнем клапане так и у заглушки верхнего трёх ходового.А вот если трещит тут видимо два варианта:менять на новый клапан или дорабатывать имеющийся а именно сердечник.Есть похожие темы про эти машинки.
Artem333
Спасибо. А сердечник это то что внутри этих клапанов (белй пластиковый) ? Т.е. думаете что и нижний это только клапан и ничего другого быть не может, например в электрике   ?
master78
нет не пластик а металлический цилиндр на нем небольшая пружина с резиновой подушкой на торце  внутри клапана самого он,короче говоря разбирать клапан нужно.Если не делали то целесообразнее будет наверное заменить на новый.А что может быть в электрике если тут протечка,а треск из-за того что во время работы клапана катушка не может выжать сердечник-от того и звук дребезжащий слышен.
Очень странно, что потекла. В ECAM хорошие уплотнители, долго дюжат. Либо давление высокое из-за неисправного верхнего клапана, либо не родные уплотнители.
zumer
А в установке клапана, тебе ни чего странного не показалось?
master78
Автор упоминал что машина в сервисе побывала,может там клапаны поменяли местами или с б/у поставили как результат -месяц работы?
Сразу не обратил внимание, прикольно. Вход с выходом перепутаны.
master78
#9
Да. На пластиковых клапанах вход еще черной точкой помечают. На фото нижний клапан перевернут точно, верхний не видно.
Artem333
#10
Всем Здравствуйте !
В общем дело было так:
Сломался капучинатор после года работы машины, т.е. при приготовлении молока начинала щелкать и трещать и не включилась, гарантия еще не закончилась поехал в СЦ магазина они у меня приняли но предупредили что delonghi скорее всего не примет машину так как  нет наклейки с серийным номером (его и не было при покупке) через дней 10 позвонил сказали что приняли  в ремонте, ремонт тянулся 55 дней !!! ездила машина по всей России. при получении в магазине на вопрос что было сломано, ответили: мы не даем такой информации типа радуйтесь что хоть  починили и работает, уже дома увидел что вся поцарапана и в воде. Ладно думаю включил все работает но как-то с другими звуками и кофе не такой что был. проработала так недели 3 и начала шипеть и трещать, увидел воду под машиной разобрал и вот увидел всю эту картину. Вы сказали что какие то клапана пластиковые перепутаны. Это те которые белые пластиковые с хомутами в которые приходят трубки и сверху черная коробочка ?  Подскажите что и как можно исправить! Всем заранее спасибо !
Фото дополнительно выкладываю:
Пока ни чего не переставляй. Я засомневался в правильности своего заключения на счет неверной установки клапанов. Найду гидравлическую схему на нее отпишусь.
master78
если эта схема справедлива,там поз.121 не хватает так?
Верно, в 23.450 нет переднего клапана.
loki1404
Надо снять парогенератор и посмотреть откуда вода течет из 3в клапана. Скорей всего это белый двойничок подтекает. Если её возили по всей России, то может её на самолёте возили?
