Saeco odea go, часто мигает восклицательный знак, помогите!!!
Автор step-sash07@yandex.ru, сентября 02, 2015, 11:31:09
Доброе утро! Разобрал флоуметр - он чистый, только контакты зеленые были. Почистил контакты, собрал, включил результата никакого. В тест режиме светодиоды бегают по кругу, нажимая на кнопку кофе- течет холодная вода, отпускаю - не течет. Дальше разбираю кофемолку?)) На предмет сохранности щеток...?
master78
так проверили импульсы со счётчика доходят,должен значок нагрева моргать при проливе?
Нет, кнопка нагрева не моргает, горит кнопка пара и течет холодная вода.
master78
Так,ещё раз с начала зайдите в тестовый режим и проверьте импульсы со счётчика воды,в техдокументации всё написано.Затем результат в студию.
А вообще нагрев есть? Термопредохрантели целые? А на счёт счётчика воды.Раз контакты были окисленные   то нужно ещё посмотреть  по чистить контакты в самом датчике который в нутри счётчика(датчик Хола вроде называется).
Не нашел документацию по сервисмануалу, может я неправильно что-то делаю?
Не в тестовом режиме нагрев есть. Еще раз разобрал флоуметр почистил контакты, в том числе внутри- без изменений.
А еще посмотрел щетки, там магнит меньше сантиметра это нормально? второй подлиннее.
#23
Да причем тут кофемолка? У вас машина воду не считает - отсюда и все проблемы. А "магнитики" можно местами поменять - обычно на минусовой клемме быстрее изнашивается  ;)
Сервисмануал
Кстати, насчет магнитиков, как крыльчатку в флоуметре поставили после разборки? Магнитиком в какую сторону?
А там штырек, неправильно поставить нельзя. Подскажите плиз ка флоуметр проверить в сервисмануале не понял.
Вы как контакты чистили?Если вытягивали сразу все ,то запросто могли провода попутать местами.На всякий случай скажу.На самом счетчике крайний правый зеленый по центру коричневый левый желтый .Это если сверху на счетчик смотреть.
Не поленился снял с машинки
Надеюсь так теперь понятно. ;)
