Загрязнение Electrolux EBA63810X
Автор MediaSound, сентября 16, 2015, 16:03:04
MediaSound
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста (почитал соседние темы, вроде не ошибся с веткой: Delonghi=Electrolux?)
После двух лет неплотной эксплуатации появились некоторые проблемы с кофе-машиной.
1) ложное срабатывание датчика заполнения контейнера. Иногда даже с одной-двумя отжатыми "таблетками" пишет, что контейнер переполнен, опорожните. Смотрел внутри, но так и не понял, что где там нужно почистить, оптические сенсоры, или что ещё....
2) при работе машины происходит загрязнение внутренностей, просыпание отработки мимо контейнера (и при этом используется только зерновой кофе, не молотый), пролив жидкости (видно по подтёкам):
3) появление в контейнере мохнатой плесени за две-три недели после полной промывки контейнера:
По-моему, это всё ненормально.
Буду очень признателен за советы по устранению этих моментов.
"Пробег" аппарата невелик, грубо говоря, два года в режиме "кружка в день".
Сергей Шустеров
Добрый день! Вопрос к вам, сколько молотого кофе засыпаете?
MediaSound
Добрый день!
В том и дело, что не использую молотый кофе, только зерновой.
Иначе бы просыпание было объяснимо.
Регулятор помола зерна установлен в среднее положение.
Сергей Шустеров
Датчик заполнения бункера должен показывать после 10 сваренных чашек кофе, а сколько у вас по количеству?
MediaSound
Бывает после 1-2 уже пишет.
Бывает после 6-7.
10 "таблеток" туда по-моему визуально не войдут, с горкой разве что.
Сергей Шустеров
Датчиков как вы сказали там нету, заполнение контейнера определяется программно, регулировкой количества крепость (толщина таблетки) и количество сваренных чашек кофе!
MediaSound
Тогда ещё более странно.
Крепость устаровлена "Крепкий кофе", порция "Кружка".
Опорожняю полностью контейнер, а иногда уже через 2-3 дня пишет "Очистите контейнер". Открываю - а там лежит 1-2 таблетки, и всё.
Сергей Шустеров
У вас случаем поддон не съезжает при сбросе жмыха? Бывает что микрик наличия бункера для жмыха кофе, отходит те не зафиксирован в корпусе.
Ни крепость, ни толщина тут не при чем. Программно отсчитывается определенное количество приготовленных чашек (допустим 10, точно не знаю), после чего светится требование опорожнить мусорник. Машинка не видит сколько там набросано, и не знает, вытряхивали вы контейнер или нет. Просто считает и всё.
По поводу разбросанного жмыха, это пора чистить и смазывать заварник.
Эт самое ... Когда поддон вытаскиваешь, разве счётчик наполнения контейнера не сбрасывается?
loki1404
только на включенной машине. а еще у нее есть по времени сработка. если не пользоваться 2-3 дня
, то при включении попросит выбросить жмых. это нормально.
Нет таких функций. Только счетчик, и только по отсчету всех заложенных чашек. Счетчик не обнуляется при вытаскивании бункера, при простое не требует выбросить. По крайней мере в Delonghi так. Может Electrolux чего попросил добавить, но начинка вся делонжевкая.
Я про поддон. А как же машина "видит", что контейнер очищен?  Вытащили поддон, пошёл отсчёт порций заново. Насчитал 8-10 порций - сигнал на очистку. Я к примеру.
Сергей Шустеров
#13
Так оно и есть :) общий счетчик не сбрасывается (пробег), а на отсчет счетчик считает для отходов в бункер, 8-10 порций и сигнал, просто при вытаскивании поддона полностью на 10 секунд а то и больше индикатор гаснет само собой.
borovin174
Присоединяюсь к мнению что нужно чистить и смазывать заварник.
