Delonghi ecam 23.450 слишком мелкий помол..
Автор Suhnny, сентября 19, 2015, 14:59:48
Здравствуйте.
Первый раз боле-менее серьезно ремонтирую Делонжи, так что не пинайте сильно, вдруг что. :)
Жалоба со слов клиента - при попытке приготовить вторую-третью чашку пишет "Слишком мелкий помол".
Во время готовки капучино иногда кричит о завоздушке контура.
От накипи чистилась, да и самой машинке буквально год, использовалась дома и аккуратно.
Почитал ПОХОЖУЮ тему и несколько других,
куда копать приблизительно понял.
В итоге:
- клапана работают нормально
- надпись появляется в момент короткого включения помпы во время смалывания кофе.
Только оно не короткое выходит, а долгое из-за затора видимо где-то...
Интересно, что не всегда это короткое включение есть.
- Завоздушку во время готовки капучино совсем не удалось воспроизвести.
Вопросы:
- есть ли у кого схема соединений на этот аппарат (как на саековских деталировках). Не хотелось бы его полностью разбирать.
- есть ли инструкция по тестовому режиму? Или методом научного тыка пробовать?
- ну и, собственно, какие будут рекомендации? :)
Сергей Шустеров
Проверь настройки нагрева температуры какая там стоит? Если максимум стоит попробуй уменьшить на минимум.
Т.е. возможно, из-за перегрева, давлением пара попирает клапан?
Попробую в понедельничек.
В принципе, вполне реально, т.к. после завоздушки из-за разбора-проверки клапанов и турбинки
он сразу паром плевался секунд пять...
Кстати, еще вопрос: каким образом он отслеживает отсутствие зерна?
На кофемолке датчиков я не увидел, контроль тока не похоже, т.к. сообщение выдает уже после вывода ЗУ в рабочую позицию.
Сергей Шустеров
У меня попался такой случай недавно именно в такой модели, причина была у меня из за перегрева основного бойлера программно, датчик температуры был исправный 110кОм. Уменьшив в настройках на минимум проблема исчезла, и не забудь проверить ещё с включением и отключением режима экономии энергии, у меня с включенным режимом работал нормально а с выключенным даже выбивала ошибка (Слишком мелкий помол) на процессе помола кофе. Виной у меня оказался подпаленый но рабочий процессор!
Сергей Шустеров
Отслеживает молотого кофе он с помощью позиции магнитов, по толще прессованной таблетки и запускается процесс варки кофе, если кофе нет, то заварник доходит до упора и положение магнитов выдает сигнал, а находятся они на зубчатой шестерне привода от мотора, это вал который двигает заварник, там же и датчик холла стоит!
Спроси у хозяина сорт кофе не менял.Помню было,что то подобное,автор долго упирался,пока все таки не поменял сорт кофе.
tsariok, я, как минимум, своих два сорта сыпал, когда проверял :)
Говорю же "Слишком мелкий помол" он выдает тогда, когда в процессе помола включает зачем-то помпу на 1-2 секунды,
а она не может продавить воду и вместо 1-2 работает 5-10 секунд. Возникает соответственно "Ventilate", по аналогии с саеками,
только в программе для этого этапа заложено сообщение "Слишком мелкий помол", видать.
Короче говоря, я хочу разобраться в алгоритме работы этого чудовища, т.к. научно тыкать всё подряд до посинения никак не желаю :)
Понятно ,удачи  ;) Я сам с Делонгами редко встречаюсь.Может кто подскажет куда рыть,а то действительно придется рыться.
Сергей Шустеров
А рыться и не надо там, просто правильно надо определить неисправность. И уж затем устранить её! Так что в данном случае это связанно с перегревом основного бойлера, ну а нагрев контролируется соответственно контроллером при исправном датчике температуры!
Датчик 110кОм при комнатной температуре?
Какими-то интересными категориями мыслите  :) Для меня это странно ... Что там можо "подпалить"? :)  Можно по подробнее?
Сергей Шустеров
Датчик при комнатной температуре показывает 110 кОм. когда холодный, бывает что показывает от 100 и до 125 кОм. Это вписывается в норму. А что касается подпаленного процессора, то у меня контроллер не смог нормально считаться прогером, так же и записаться, полагаю что подпален по питанию. Внешний источник питания подавал, без результатов потребление тока чипом было большое при считывании 130 милиампер! Не хотел спалить свой прогер дальнейшие эксперименты прекратил. :)
Arhara
В какой-то из тем Зумер объяснял как-то так: если включена функция энергосбережения, то в описанный вами промежуток через клапан сбрасывается остывшая вода. Так что либо клапан, либо флауметр.
loki1404
проблема скорей всего с 3в клапаном. сброс давления после приготовления капучино происходит?
#14
Поковырялся сегодня ещё....
В общем виноват скорее всего 3v клапан, т.к. после его разборки-сборки и теста под отдельной напругой всё стабильно заработало.
Ну, кроме капучинатора - успел таки поплавиться эжектор :(
Аккуратно повыбирать пластмассу было никак потому пришлось ковырять.
Ну, хотя бы молоко вместо пены выдавать начал  :D
Есть ли у кого, кстати, схема эжектора и капучинатора в разрезе?
Вроде видел в какой-то из тем, но хоть стреляйся, не нахожу.
