Saeco d8836 в режиме приготовления капает чуть-чуть..
Автор DimDau, сентября 26, 2015, 20:45:04
Пластик не реагирует с лимонкой. От длительного температурного воздействия некоторые пластмассы разрушаются, но не в этом узле.
Как говорил Неру, всё нужно в меру!  :)
DimDau
Помолясь разным (на всякий случай)  богам, приступил к сборке..  Уже полчаса пытаюсь понять куда надевается второй конец прозрачного толстого шланга одетого другим концом на верхний штуцер помпы... Не подскажете куда? (см снимок
DimDau
В догонку. В гидравлической схеме путь холодной воды до помпы ясен, далее от помпы красным шлангом в бойлер, оттуда тоже красным шлангом в регулятор, который я разбирал/чистил. А как холодная вода в каппучинатор при промывке попадает никак не пойму.. Похоже, что именно через тот шланг, который я не могу понять куда надеть..
Прозрачный шланг, это сбросной, аварийный, он направлен обратно в бачек воды. В корпусе сосок торчит, на него и натянуть его.
В каппучинатор холодная вода ни как не попадает. Промывается горячей, или если режим декальцинации, то с малым нагревом.
DimDau
Спс! Похоже, лишние детали образовываются :( Что этим крепится? см. фото
DimDau
С предыдущим вопросом разобрался - это направляющие в конечном блоке раздачи кофе. А вот где я напутал, что у меня вместо блока раздачи кофе кипяток/кофе идет в каппучинатор...
DimDau
Всем спасибо! Аппарат завел, все вроде работает
Декальцинацию до этого случая регулярно выполняете?
А это без толку. Через кран в это место химия не добирается.
Всё правильно. Но кальк по большей части образуется на стенках бойлера, а потом уже разноситься по гидросистеме. ТС же написал, что каша была в кране.
