ESAM5600 не идет горячая вода из краника.
Автор sokol, сентября 28, 2015, 15:22:24
sokol
При выключенном режиме  экономии электроэнергии, не льется горячая вода(пишет -идет нагрев).Но если включить режим ,льется нормально.Если  сразу  же   переключить  обратно,вместо воды идет пар.До  этого работала в выключенном режиме ,потому как во включенном ,кофе более холодный.Есть какие мысли?Такое началось после очередной декальцинации.
sokol
Хочу налить горячую воду,нажимаю на панели на иконку краник-вода не льется.Захожу в меню ,включаю режим экономии(до этого он был выключен)вода идет.Где связь?На фоне этой фигни,и капучинатор перестал работать.
Связи действительно нет. Остальные, как функции?
sokol
С  приготовлением  кофе проблем нет.А вот с капучино есть(нет пены).Вот сейчас включил ,вместо горячей воды,из краника летит пар с каплями воды.Возможна проблема с клапаном воды-пара?
Marat
Вот вот, у меня проблема один в один - перегревает воду. Заказал клапан трехходовой который на подачу воды в паровой бойлер. Датчики температуры в обоих бойлерах проверил, нормальные. Около 100кОм. Такое чувство, что контроллер стал глючить. Заменю клапан - отпишусь
sokol
Отпишись подробно ,если не трудно.Капучино тоже не готовит?
Если клапаны занесен накипью, то будет плеваться паром. Разобрать, почистить.
