Re: Delonghi ESAM 04.350. Плохо продавливает помпа через ЗУ.
Автор Eagle, сентября 29, 2015, 13:13:06
Eagle
Здравствуйте, уважаемые знатоки и гуру кофемашиностроения.
Досталась б/у машинка MAGNIFICA ESAM 04.350.S. С ней случилась следующая беда, не стабильно варит кофе, тужится-пыжится, и 70-30% варит или нет кофе (соответственно). Происходит какой-то щелчек, предположительно в области ЗУ, и после этого либо кофе продавливает, либо нет (если щелчка не происходит). Точно так-же тужится-пыжится и в режиме промывки и также промывает через раз. Когда кофе дождаться не удается, не могу визуально определить, куда девается вода, как будто ее нет нигде, возможно ли такое, что она не травит в дренаж ее, а просто не продавливает.
В режиме TEST MODE, вода льется хорошо. Провел декальцинацию "продвинутым" способом двойной порцией спецраствора через TEST MODE, как вы советовали (нагрев 10 сек, помпа 5 сек через минуту), вода льется без проблем.
Вот самое интересное, промывка в режиме TEST MODE (ЗУ в максимально верхнее положение и помпа вкл), и промывка в обычном режиме отличаются именно этим щелчком, кофе в ЗУ нет и там и там, только в TEST MODE проблемы нет, вода течет без проблем,  а вот в обычном режиме промывка происходит через раз. Может быть дело в том, что при работе в TEST MODE помпа работает постоянно, а в обычном режиме - как-бы рывками.
Помол установлен самый крупный (7), размером с сахар.
Пройдем по всеми любимому списку Суперюзера "osja" (за что ему БОЛЬШОЕ спасибо):
Проблема может быть по разным причинам.
1. Забиты дырочки в сетке заварного устройства.
2. Забит накипью бойлер.
3. Забит накипью клапан верхнего поршня термоблока.
4. Пропускает в дренаж обратный клапан помпы.
5. Помпа перестала качать с нормальным давдкнием.
6. Забит фильтр установленный в емкости для воды.
7. Забит фильтр перед счетчиком воды.
Если воду подает нормально, тогда остаются пункты 1, 3, 4, 5.
1. ЗУ промыто, разобрано-собрано уже 10 раз, сеточки, маленький кремоклапан - все обезжирено, смазано пищевой смазкой, на всякий случай подмотал ниточку под силиковновые кольца для уплотнения (пока что не заказал новые).
3. Весь поршень в сборе (без термоблока) заменен на новый, т.к. старый хозяин заморозил машинку и лопнула трубочка внутри поршня,  так что, думаю, со всеми клапанами все ОК. Термоблок оставил старый. Поменял на новые, промазал все уплотнительные кольца  в шлангах давления.
4. Обратный клапан и трехходовый не пропускают, обе трубочки сухие при приготовлении кофе.
5. Помпа качает вроде нормально, сильной струей (когда отключил от термоблока для проверки), но написано где-то что всего у 5% бывает с ней проблемы (неужели я попал в их ряды). Не хочется покупать новую, пока не уверен.
6-7. Фильтра в емкости для воды нет, не предусмотрен конструкцией. Фильтр перед счетчиком воды (прозрачная колбочка) чистый.
Нигде подтеков или ражавчины нет, ни на подкове, ни на термоблоке.
Визуально выглядит, что машинка именно сильно тужится, но не может где-то продавить, пока не произойдет какой-то таинственный щелчек (довольно громкий). Через щелку от правой крышки если смотреть на контакт желтого поршня и ЗУ, видно, что помпа качает рывками и от каждого рывка весь ЗУ как-бы подпрыгивает. По этому не похоже на проблему помпы, кажется что какая-то проблема именно в ЗУ.
Самое интересное, что если пальцем щелкнуть по носику, откуда должен литься кофе, в момент натужного пыхтения, то тут-же происходит тот-самый щелчек, и кофе начинает литься. Носик раздачи кофе не забит, проверил, да и нечему там забиваться. Вода по нему спокойно льется, если ее лить в воронку передней дверцы.
Подскажите, куда еще копать дальше, стоит ли лезть в электроклапаны и где они находятся? Прошу дать номер этих электроклапанов на схеме машинки, на всякий случай почищу все равно.
При необходимости, могу выложить видео работы со звуком и этот характерный щелчек.
Заранее спасибо.
Удали кремаклапан, как без него? Если нориально, то он залипает, если так же то разбери верхний поршень. Очень похоже, что клапан залипает.
Eagle
Верхний поршень - это который желтый под термоблоком на 4-х шурупах? Он абсолючно новый, не думаю что в нем дело. Куплен новый на ебее, такой-же как по этой ссылке http://expert-cm.ru/index.php?page=shop.product_details&category_id=97&flypage=flypage_z.tpl&product_id=50225&option=com_virtuemart&Itemid=73
К тому-же до того как я его поменял (еще на старом), тоже был это щелчек и нестабильность работы, просто еще давило воду в желтый стакан через белый штуцер поршня, немного, но давило. Вечером проверю как работает ЗУ без кремаклапана, сейчас машинки нет поблизости.
Местные "специалисты" раскручивают на новую помпу, но до этого они тоже предлагали заклеить трещину в поршне, уже не доверяю им. Может ли быть дело в помпе, как считаете?
Место жительства Алматы, Казахстан, может посоветуйте мастера.
Кстати, спасибо за оперативный ответ.
Трещину ни чем не склеить, там высокое давление. Если уж и без кремаклапана не продавит, то остается помпа, но маловероятно.
Я сталкивался на совершенно новых термоблоках залипший клапан был. Правда отлепил, и больше не клинил.
Eagle
Да, действительно после удаления кремаклапана все заработало (и промывание, и налив кофе в штатном режиме) без всякого щелчка причем. Но при этом появился какой-то скрип при каждом качке помпы, довольно громкий.  Этот скрип причем идет из района верхнего поршня. Что делать дальше, еше раз чистить все гнездо в районе кремаклапана и все остальное в ЗУ? Хотя там и так все идеально вроде. И что это за скрип интересно.
Жду дальнейших инструкций.
Eagle
Это те самые скрипы при работе без кремаклапана. Файл mp4 не могу загрузить на сервер, а телефон снимает только в этом формате. Прошу скачать его по ссылке https://www.dropbox.com/s/2ozddt4bqa63w4u/2015-09-29%2016.14.12.mp4?dl=0
Eagle
Сейчас поставил обратно кремаклапан, промыл его и все отверстия в ЗУ антижиром, прочистил ершиком, смазал уплотнительные кольца. Все равно те самые щелчки, пытался "стунуть по носику". Пробило в итоге, но иногда не пробивает и ни одной капли не бывает. Видео полного цикла  https://www.dropbox.com/s/6bk75xv5btf7p1o/2015-09-29%2016.24.50.mp4?dl=0
Это - выключение с промывкой, даже несколько этих характерных щелчков подряд. https://www.dropbox.com/s/5kvjlngfsmufj7q/2015-09-29%2016.25.33.mp4?dl=0
Ну не знаю  ??? На звук от крема-клапана явно не похоже
Eagle
Вот еще что, на металлической сеточке ЗУ с одного края есть небольшой скол, его видно на фото (сверху). Не могут ли при наборе давления в этот скол попадать мелкие частицы кофе и этими частицами каким-то образом подлинивать кремоклапан? Как Вы считаете?
master78
По моему это вырез технологический,при выштамповке сетки на производстве.
Похоже все таки помпа слабоватая. Жаль подставить исправной нет для проверки. Не хватает силенок продавить, а постукивание провоцирует открытие чегото (кремаклапан или клапан поршня). Больше ни чего там нет, что бы мешало прокачке.
Eagle
#12
А эту помпу нет смысла разобрать и почистить как-то? Хочется все варианты испробовать перед тем как заказывать через интернет. Может какую-нибудь особо мощную очистку от накипи использовать ? Я обычно использую такую http://www.komus.ru/product/184930/ так как оригинальная очень дорогая у нас. По инструкции нужно брать 100 мл жидкости на 2 литра воды, а я беру все 250 мл на 2 литра для создания "двойной дозировки". Как считаете, этого достаточно?
Или уже можно заказывать новую помпу с ебея и не мучать себе голову всякой ерундой?
А где живете.С ебея до ебея помпа выйдет. :D Особенно вдруг она не причем,хотя очень может быть.Я на пример попробывал бы шарик(стеклянный) в помпе заменить,очень часто он залипает.Химия тут может не помочь.Подозревая ,что у вас этого шарика нет,слышал(сам еще не проверял)что подходит шарик с бутылки или флакона с клапана под жидкое мыло.Как разобрать помпу и чтоб ничего не потерять думаю на форуме найдете.Попробуйте.
У меня похожий случай был на саеко магик. Помпа тужилась, но через кремаклапан с кофе продавить не могла, при чем хватало сил через кольцо заварника выдавливать кофе, но не через кремаклапан.
Мне проще, версию могу проверить подставив исправную помпу. Но с вашим случаем, боюсь утвердительно ответить.
