Готовый кофе сливает в поддон tca 53
Автор Vvitasik, сентября 30, 2015, 10:29:49
Vvitasik
Добрый день , готовый кофе сливает в поддон а через сопло ничего не выходит даже Капли, что делать ?
Tca 53
master78
Предполагаю дренаж не держит,а так подождите экстрасенсов-они может угадают? ;)
Если готовый кофе, то смотри выход заварника. Возможно обломился. А так лучше бещ поддона включить и посмотреть где льет.
Коромысло ёк?  :) Или нижний цилиндр, манжета ...
Vvitasik
Снимал я заворной лоток, получается из затворного лотка есть типа коннектора шприца, получается что когда кофе подаётся из заварника по шприцу после него что то отбивает и кофе с шприца между самой машиной и завалинкой вытекает - будто клапан какой то просто открылся и спускает кофе даже не пытаясь подать в трубку для налива в чашку
Vvitasik
Vvitasik
Я с пригорода , мне надо чтобы проблема решили с течении дня , а для этого хоть понять что там , может фигня тогда буду знать что в тот же день заберу или уже рассчитывать на долгий ремонт
Vvitasik
вот вместе соединения блока и кофемашины идет утечка по белой трубке вниз на бачек
master78
#12
C белой трубки это то что полупрозрачная входит в чёрную коробочку,выражаясь Вашим языком, на втором фото?
Если так то корпус клапана дренажного лопнул и протекает во время приготовления.
Т.к. наблюдалось такое на почти новых  "качечественных" португальских машинках. :)
Епть, в названии темы указано, что готовый кофе сливается, а не кипяток. Автор, так что в итоге в поддон льется?
Vvitasik
Все верно ,готовый кофе сливается , я заметил что он стекает из того места где происходит соединение заварника это такой пиптык с резинкой оранжевой , этот Пиптык так понимаю подаёт кофе в шланг и вот в моменте соединения этого пиптыка в шланг кофе сливается - я так полагаю наверно все таки какой то клапан - так как я откручивал Пиптык вставляла его отдельно в место соединения кофе машины и подавалчерещ шприц жидкость , она просто сливалась вниз
