Rancilio epoca 1 групповая полуавтомат
Автор K.B.S, октября 07, 2015, 15:57:51
K.B.S
Добрый день. Проблема в том что из крана для кипятка идет пар, Машина новая
1.Верно ли я понимаю, поднятие и отпускание датчика что на первом фото(крайний с права входить в бойлер),регулирует обьем воды в бойлере ?
2.Что регулируется  на втором фото под пластиковым кожухом с надписью electrical ratings
3.На третьем  фото к красной "пипке"(расположена на левой стороне корпуса кофемашины) идет какой то датчик(фото 4 с внутренней стороны), так же вопрос что она регулирует?
Заранее спасибо за ответ.
master78
#1
1) да,то что в терракотовой трубке это электрод уровня.
2)  это прессостат или реле давления-соотв.регулирует давление в котле.
3) это не датчик а аварийный термостат -срабатывает в случае перегрева бойлера,
красная "пипка" кнопка возврата в рабочее положение термостата.
rou4235ter
K.B.S
rou4235ter
Если автодолив работает, то так и должно быть. Температура воды в бойлере от 115 до 127 градусов, в зависимости от давления. А точка кипения воды при нормальном давлении 100 градусов. Трубка забора воды погружена в воду на 10-20 мм в зависимости от уровня воды в бойлере. Пар при подаче кипятка результат сброса давления до атмосферного. Ну и плюсом пар с бойлера. Ему в бойлере тесно.)))
Expert-PRO
+1 к ответу выше.
Если только пар идет без воды то,
1. проверить уровень электрод в бойлере - мало воды
2. забита трубка подачи воды из бойлера - что мало вероятно, т.к. написали что машинка новая
Вижу цель, не вижу препятствий!
K.B.S
Ок. Думаю поднятие датчика все исправит. Всем огромное спасибо
K.B.S
Добрый день. Проблема в следующем, кофемашина rancilio epoca 1 гр автомат. После включения машина выходит на давление в 9 атмосфер,  но при этом мигают все кнопки по очереди(по идеи когда машина выходит в рабочее положение они перестают мигать). Если спустить хоть не много пара или кипетка, вода в боилер долевается но давление падает до нуля. И при этом аварийный термостат(фото его в первом посте) оказывается выдвинут наружу.. Когда эту кнопку нажимаешь, он снова начинает греть.. И еще в первыи раз такое вижу если ее не нажимать то на плате появляется ошибка 2,и машина блокируються. Скажите куда копать?
K.B.S
Вопрос к знатокам Ранчилио. На плате Ранчилио Эпока автомат,есть диод на котором отображаются цифры или буквы. Я так понимаю он служит для отображения ошибок и теста узлов машины. Может кто нибудь рассказать как это работает? Фото ниже. На крышке приклеянно описание,но разобраться с запуском не можем:(
K.B.S
#9
На той же машине о которой я писал выше,есть еще одна функция(фото ее ниже)..Видимо повышать программно давление при проливе кофе..Помогите тоже пожалуйста  разобраться.
Для того чтобы машина вошла в режим, ставят либо механический атмосферный клапан, либо через пароотвод электроклапаном стравливают избыточное давление в бойлере, пока вода в бойлере не закипит. Если не скидывать давление в бойлере до закипания воды, то при нагреве вода расширяется и поднимает давление до срабатывания прессостата и отключается ТЭН. Вода в бойлере чуть теплая, но блок управления думает что машина уже в режиме -видимо это ваш случай.  Про 9 бар что вы пишете - это давление воды при включении помпы, хотя на фотках я вижу только манометр давления в бойлере, там максимум 1,7 бар, потом должен аварийный клапан сброса давления сработать.
По программированию и ошибкам ничего не подскажу - ранчилио не мой профиль.
Zhandaroff
Просто в бойлере мало воды.Из-за этого из крана кипятка идет пар, при закачке вода внутри быстро остывает и давление падает. Тэн по сути сухой, поэтому идет перегрев и срабатывание термостата. Кнопками настраивается давление бойлера, а не в группе, но я х.з. как.
master78
K.B.S сделайте полностью фото таблички и по чётче.
K.B.S
Добрый день,возникла проблема с Аварийным термостатом. Машина пришла с браком с аварийного термостатом.  Не получается его вытащить из бойлера (на фото он оторван от основы, и  уходит в белую изоляцию, вытащить его любыми усилиями не получается.
На деталировке не указано,есть ли что нибудь на конце его внутри бойлера.  Может кто знает как его заменить???  Ниже фото нового
oka239
Разбирай бойлер.Термостат идет до самого низу и закреплен на самом ТЭНе скобками,через верх никак.
