Вода в отсеке для отходов в кофемашинах линейки ECAM, ETAM
Автор loki1404, октября 15, 2015, 23:47:58
cristoperColumb
cristoperColumb
Течет вода между ЗУ и держателе ЗУ. Думаю заменить прокладку, но не могу найти. Или стоит смотреть дальше, я так понимаю отсюда кофе поступает в носик?
SB
Этот уплотнитель отдельно не поставляется, только узел в сборе:
КОД : 7313212631  НАИМЕНОВАНИЕ : КАРЕТКА
cristoperColumb
Спасибо, покупать весь блок из-за небольшой течи не хочется. Попробую в ЗУ силиконового герметика чуток залить, авось поможет. Дальше всё посмотрел, выход в носик не забит.продувается спокойно.
TOMAC
Приветствую! Подскажите, может ли быть в желтом цилиндре вода, если повреждены резинки на этой части? Кольцо с фотографии на первой странице я поменял, но вода все равно льется в отсек для жмыха.
gagaryn
#275
Да, может. Но, это неподвижный элемент, с кольцом этим редко что случается, визуально была необходимость? Более вероятные причины в других кольцах, либо микротрещине, загляните на 13 стр. текущей темы.
RoxyHuman
Друзья подскажите вот про что, недавно машина Delonghi ECAM 23.460 стала делать кофе в поддон для сбора жмыха, т.е. туда куда падает таблетка. Я нашёл эту тему и решил, что прокладка про которую тут пишут в блоке прессования пришла в негодность. Разобрал машину, добрался до блока прессования и обнаружил, что кольцо (O-Ring) практически болтается на этом самом жёлтом блоке, зазор между резиновым кольцом и поршнем был велик, удивительно что оно само не выпало. Я конечно разобрал сам блок и визуальный пристальный осмотр не выявил каких либо дефектов у прокладки маленькой. Кольцо заменил на кольцо из набора купленного мной на ибее (картинка приложена). Собрал машину, работает тьфу нормально. Собственно вопрос, а может быть из за того, что резиновое кольцо вот так разболталось растянулось кофе в контейнер для жмыха уходить?
Конечно может. А если маленькое порвалось, то в самом поршне ещё будет вода.
Shpulsik
Братцы,хэлп. ECAM 22.360,появилась вода в чаше с гущей,капала с верхнего поршня,он был внутри с водой. Перебрал его с новыми резинками,та же песня. Купил новый в сборе поршень. Собрал,включил ополаскивание - опять в чаше капли!! Завтра полезу в него ,может кто чего дельного посоветует.
Shpulsik
#281
Спасибо! Так,термоблок,понятно. Так ж я новый заказал и поставил,с силиконовыми трубками,в сборе. подключил 3 пластиковых шланга,одел 2 силиконовых трубки.где смотреть?
bricks20
Капли в контейнере для жмыха после ополаскивания  для ecam -  нормальное явление.
Shpulsik
#283
Вы серьёзно? Я после замены кофе варить не пробовал,но скажу точно при варке кофе никогда воды в жмыхе не было. Т.е.может попробовать варить,или не?
Просьба без цитат!
Совершенно серьезно. При ополаскивании вода обязательно попадет в контейнер отходов. А когда в нём находятся отработанные таблетки, вода просто впитывается в них.
