Вода в отсеке для отходов в кофемашинах линейки ECAM, ETAM
Автор loki1404, октября 15, 2015, 23:47:58
dispersed
Трубки чистые, вот видео приготовления чашки кофе , вид в отсек для жмыха:  https://dropmefiles.com/KdpWz
dispersed
Причем, этот верхний блок нормально отрабатывает на другой машине...
Ну, во-первых, вода дренируется у нее не туда, куда нужно. И помол, кмк крупноват.
dispersed
Сейчас собрал вторую машину-донор, там все нормально работает (уже убедился, что оба верхних блока рабочие); помол установлен такой же, из-за чего может дренаж работать неправильно: это же нижняя трубочка от термоблока?
dispersed
dispersed
Промыл трубку дренажа кофеклинером, проблема уменьшилась, но не исчезла; при замачивании таблетки падает две-три капли взвеси кофе с водой и после окончения прессования еще несколько капель; помол сделал более мелким, но, как мне кажется, на дефект это мало влияет :(
Взвесь стекает изнутри по передней стенке кофемашины
bricks20
Силиконовую дренажную трубку нужно было вообще вытащить и просто прочистить без всяких " клинеров". Но главное, - открутить несколько саморезов и снять крышку, закрывающую полость/канал для стока дренажа и очистить его от запекшихсч остатков, которые не дают стока дренажу.
У ecam в отличие от esam  "хорошая" таблетка получается при достаточно большом количестве смолотого кофе и при  ненарушенном  дренаже по окончании пролива. Связано это с тем, кофе из ЗУ льется не напрямую в диспенсер, а через дополнительную трубку, и вода, оставшаяся в этой трубке, сбрасывается в отсек для жмыха вместе с таблеткой. И если при этом нет еще дренажа или он затруднен, то и получается та самая жижа.
dispersed
  Всем огромное спасибо за помощь, разобрал корпус, через который происходит дренаж, почистил, был не очень сильно, но забит выходной штуцер трубки дренажа, надеюсь, поможет, на полноценные испытания уже нет времени :)
AlexChTor
#429
Добрый день! Primadona Ecam 26.455. Льет воду в контейнер для жмыха. Поршень без воды. Но уплотнитель большой на цилиндре  буквально болтается на поршне. Имеет смысл разбирать поршень или поменять уплотнитель (соответственно +2 на заварнике)? Спасибо.
Так поменяйте манжеты, и узнаёте, надо вам в инфузер лезть или нет.
macrony
Здравствуйте. Машинка ECAM21.117.SB. Вода под корпусом. При разборе в контейнере сбора пара жмых в большом количестве. Откуда он там? Все вычистил, собрал, не течет.
Вы имеете ввиду маленький красный контейнер под поддоном? Он собирает капли с дренажа при вытащенном поддоне. Когда поддон вставлен все попадает в поддон. Это нормально
#434
Это дренажная камера. Жмых там норма. С прессователя прозрачная толстая трубка в него направлена. А она как раз и сбрасывает давление в камере заваривания при завершении приготовления. Остатки жмыха туда сбрасываются
