krups XP7240RS, виснет и глючит старушка. Как вылечить?
Автор booratino, октября 17, 2015, 20:55:32
Цитата: booratino от октября 19, 2015, 18:00:01
наверно он тоже в порядке.
1. Как бы такого не должно быть "наверное". Ну, наверное, вы её когда-нибудь почините...
2. Проверяться должен не только сам элемент, но и его работа в системе. Это разные вещи. Это касается всего аппарата.
master78
#16
Ошибка связана с блокировкой гидроцилиндра
Цитировать...или не поступает сигнал с микровыключателя.
,по какой то причине вода в него от распределителя не поступает.
Цитата: master78 от октября 19, 2015, 18:08:39
Ошибка связана с блокировкой гидроцилиндра,по какой то причине вода в него от распределителя не поступает.
Вопрос к ТС. Поршень в машине перемещается, в бойлер входит/выходит?
booratino
#18
поршень ходит, в бойлер заезжает.
вопрос про тот микрик около цилиндра. подозреваю, что в верхнем положении он должен быть нажат?
проверил.  сам микрик в порядке, НЗ. но когда шток наверху он не нажат. разбирать гидроцилиндр, что-ли?  :'(
нашел в другой ветке тема была похожая. нажиматься должен в нижнем положении. проверю завтра.
booratino
не, микрик в порядке. нажимается кратковременно при поднятии штока.
а вот на штоке гидроцилиндра  несколько капель воды, видать, подтекает вниз. при таком подтекании может ошибка 12 возникать?
12-я,мне всё-таки кажется, ошибка работы дистрибьютера, а не поршня.
master78
booratino
нет-нет, господа! попрошу всех остаться. :)
тут на сайте есть коды ошибок. 12 - "нарушено положение заварочного механизма, он не правильно работает или не поступает сигнал от микропереключателя".
микрик нажимается, видел. тестером контакт размыкается.
но проблема может оказаться и в дистрибъютере. чтобы угадать с чего начинать разбор, подскажите, все же... при самотестировании в бойлер машина должна воду подавать или нет?
итого, у меня 2 предположения:
- вода в бойлер не идет - разбирать дистрибъютор.
- подтекает гидроцилиндр по штоку - разбирать его.
master78
Вода в термоблок иначе как чрез дистрибьютор не попадёт,это раз;
если течь по цилиндру то его без разбора (снятия верха) или замены на весь варочный узел не реанимировать,это два.
п.с. микрики иногда тоже "выносят мозг".
Если это пару тройку капель, то на работу это не влияет и никакой ошибки не выдаст. Хотя устранять это всё-таки придётся.
booratino
это понятно. при самотестировании она должна воду в термоблок подавать?
Немного, порой даже не заметно
booratino
а если там совсем сухо? кофейный мусор даже не намокает. такое может быть?
Завтра на EA-шке посмотрю, этот алгоритм у них одинаковый  :)
master78
...только что такую наконец победил,долго руки не доходили а завтра клиент забирает и ещё одна 7250 осталась. >:(
У  меня на них ваще желание в этажерку сложить и поджечь!
Вот будет фаер шоу,а главное многие порадуются. ;D
Ну да ладно,должна вода проходить через термоблок если не при первом тестировании то последующим ополаскивании.
