ESAM любая модель, сливает в дренаж после выхода из строя блока питания.
Автор Pavel2015, ноября 14, 2015, 21:39:23
smasters
подскажите, идёт промывка но вода в поддон ,машина готова к работе, нажимаю кофее, молит мельница, далее подача кофе, но вода в поддон а не с носика,  до этого была проблема не работал тен,  заменил термо предохранитель, после замены вот такая проблема, с капучинатора вода бежит, если я выбираю этот режим,  куды порыть ?
А зачем в "запчастях" писать? Посмотрите в дренаж как она попадает, с дренажа инфузера или по трубке от аварийного клапана помпы?
Сергей Шустеров
Действуйте, вам товарищ MaestroSK дал конкретный ответ где именно, ищите утечку и устраняйте!
При сгорании термопредохранителей, сначала срабатывает предохранительный клапан. При этом перегретым паром плавится пластик этого клапана, он не закрывается уже. Меняй. Тему закрываю, так как подобный дефект неоднократно обсуждался.
karin10
#79
Добрый день,
Прошу помочь с такой проблемой:
При включении одновременно мигают индикаторы "1 чашка" , " 2 чашки".
Через некоторое время загорается " общая сигнализация". На кнопки не реагирует.
В тестовом режиме все работает.
Открывайте, проверяйте термоблок.
Дооформите тему как положено. Не хватает информации о машинке. http://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=9466.0
В зависимости от года выпуска и комплектации могут быть различные причины и способы устранения.
karin10
машина ESAM 2600 EX-1 , год примерно 2013-14
Возможно был скачок напряжения.
Плата 5213213691. Из видимых причин - сгорел варистор VDR4 , дальше пока не смотрел.
Чем заменить сгоревший варистор и что еще проверить по цепочке?
Тогда рядом с ним симистор еще. И термопредохранители на бойлере, 2 шт.
SB
RE: №3
В серийном номере, на шильдике за резервуаром для воды, первые две цифры после букв - год изготовления аппарата.
Оформляйте тему в соответствии с требованиями форума код на шильдике указывать обязательно!
А работает ли? Нагрев разьве есть?
karin10
код 212124DP14100610953
нагрева нет, термопредохранители не прозваниваются.
сопротивление ТЭНа 38 ом. Это нормально?
karin10
родные термопредохранители стояли на 192 град.
можно ли поставить на 195 ?
sergiy_99
