Jura impressa F9 не работае
Автор Mapk83, ноября 19, 2015, 09:14:52
Mapk83
Здравствуйте! Есть кофемашинка jura impressa f9. Сужила верой и правдой несколько лет, но в один момент встала. Происходит следующее:
      1. При калибровки кофеблока (то есть при включении) через несколько секунд вырубается. Лампочка подсветки при этом моргает. Выключается не всегда. Иногда раньше, иногда позже, а иногда и вообще не выключается. Тен сухой, поддтеков не онаруженно, на пробив измерял все в норме. Проводка цела.
      2. Выпадает в ошибку 8. На сколько известно-ошибка кофеблока. Прокладки смазывались-не помогло, ставил другой кофеблок- не помогло. Менял датчик холла с рабочей машинки - не помогло.
     Помогите понять, что происходит, что поменять и куда лезть! Спасибо!
lemonomel
#1
если ошибка 8 -  не проходит тест ваше ЗУ.(заварное устройство)
варианты:
-неправильно собрано после разборки . и не факт что "другое ЗУ" - рабочее, если оно не новое.
- ошибка двигателя ( износ редуктора, поломка крепления и т. д. )
- ошибка логики.
если первая история - предшествует второй -то скорее всего будут проблемы в силовой плате или логической плате.
Mapk83
По поводу неправильной сборки исключенно, а вот по поводу логики - не исключенно. Как узнать плата или моторчик? Моторчик проверял отдельно, проблем не нашел.
lemonomel
Двигатель либо крутит либо не крутит.
Он хоть пытается крутить? Если все перечисленное исключить, проверь разъем энкодера.
Ну и если все крутится, в мозг доходят импульсы с энкодера, то остается логика.
Mapk83
А как логику поправить? Мотор крутит. Но не может отколибровать положение.
Практически ни как. Если в электических соединениях, пайках и дорожках все в порядке, то щамена.
У меня была старенькая юра импресса 2000, тоже не видела импульсов, благо таких блоков много имелось, заменил логику и дальше в работу аппарат.
Mapk83
Mapk83
Объясните, что такое логика машинки? Где она?
Основная плата с контроллером.
Может защёлки храповика ЗУ? Как писали здесь, подогнуть надо
Да не. Их хоть вовсе убери, энкодеру поровну они. Мозгу главное, что бы красивые  импульсы получались. Определяет крайние положения и осчитывает импульсы между ними. А как в итоге заварник остановится, не отслеживается.
Как раз эта ошибка номер 8 у меня в юре высвечивалась из за этих фиксаторов.Заварник не мог правильно оттестировать машинку.Все время поршень пытался идти не в ту сторону.Эти защелки не дают ему идти а обратном направлении.Так,что все может быть.Может и из за них.
#13
Это в случае, если камера заваривания упирается в эти зацепы, а если просто проскакивает, то будет останавливаться где попало. В любом случае, дело не в ЗУ раз он его менял
Согласен.Невнимательно прочитал, что менял ЗУ.
