Surpresso s60 долгая подача кофе
Автор SPB-Andrey, ноября 19, 2015, 17:20:55
SPB-Andrey
Добрый вечер уважаемые форумчане, подскажите куда рыть, сименс даёт не насыщенный кофе, сама подача кофе долгая и время от начала работы помпы до самой подачи кофе тоже дольше обычного. Такое впечатление что вода где то встречает сопротивление и долго проходит. Рабочие группы менял.
Сопротивление потоку обычно слышно по звуку работы помпы и напору воды
SPB-Andrey
помпа немного "притихает" в то время когда уже должен идти кофе, но его нет, и поток воды слабоват, струи тоньше обычного
Если кофе не насыщенный, значит дело не в помоле. Значит затык между помпой и заварником. Как ведет себя машинка, если обмануть, включить режим молотого кофе, но не сыпать его? Если так же, то чистите бойлер, если бодрее, то все таки мелковат помол. Но как то не клеется. С мелким помолом кофе через чур насыщенный.
SPB-Andrey
С режимом молотого ьоже ведет себя так же, декальцинацию провести для чистки бойлера или еще что надо дулать?...и помол к стати крупноват, надо перекрутить регулировку, ато и так в упоре стоит... Спасибо, попробую.
SPB-Andrey
Поменял Клапан термоблока, дренажник, переставлял бойлер и помпу но ситуация не изменилась, с начала нормальный звук помпы а потом затухает как раз в тот момент когда должна начаться подача кофе... даже кран менял...
SPB-Andrey
#7
разбирал... даже рабочки менял... вода идет через кран, а вот на подаче кофе помпа глохнет и все, пишет заполнить систему, сливает воду в поддон.
Не понял вашего ответа, что за рабочки? Кремаклапан расположен в верхнем поршне ЗУ.
SPB-Andrey
#9
Рабочие группы, заварные устройства,, кто как называет)
SPB-Andrey
При очередной попытке запустить систему вырвало шланг с магнитного клапана... Как проверить его работоспособность?
Снять, подать напругу и попробовать продуть.
Усилие должно быть не больше, чем через двухмиллиметровую трубочку для кокейлей.
На маркировку только глянуть - катушка 24 или 220 вольт.
SPB-Andrey
SPB-Andrey
Ради интереса подбросил другой магнитный клапан, и история повторяется, когда разбирал впервые гидросистему не запомнил расположение трубок подключенных к клапану термоблока, но по схеме подключения цепь вроде восстановил, но что то у меня есть сомнения в том что я не правильно прочитал схему, можете пожалуйста подсказать правильность? Фото прилагаю.
