Supremo (13Z013, ZCM2051X). Номинал термодатчика.
Автор Arhimed, ноября 20, 2015, 16:52:22
Arhimed
Термодатчик был вообще разрушен. Механически! Видать, он выпадал, а его пихали обратно, пока башку не свернули...
Arhimed
В общем, подведём итоги, пока итоги не подвели нас.
Машинку я сделал, но качество поляцкое по хреновости вполне может конкурировать с китайским или совковым, когда с бодунища в третью смену. Кроме датчика, пришлось менять помпу (неразборное говно!) и переделывать флоуметр - пшеки удумали поставить магнит с ОБРАТНОЙ (!) стороны крыльчатки турбины, из-за чего датчик срабатывал крайне нестабильно. Вдобавок сам датчик Холла они посадили... на "сопледав"! Хорошо, что у меня термовоздушка есть!
Включил, запустил. Дали давление - потёк бойлер. Раскурочил оный, внутри достаточно хлипкая резинка и, как положено, куча накипи. Резинку заменил на более толстую от какого-то профа, встала, как родная.
Всё завелось с полпинка, однако теперь меня интересует один вопрос: нормально ли, что эти аппараты оставляют после приготовления кофе целое болото в сите холдера?
З.Ы. Чёрт меня дери, если я куплю себе домой поляцкий аппарат!  >:(
Сергей Шустеров
#17
Я настолько запущенного как в описании выше не видел такого подобного, да уплотнитель для бойлера мне приходилось менять на такой же, по причине подрывания накипью, с помпой у меня проблем не возникало ни разу, заполнил водой и всё. На счет качества я скажу средняк, смотря как использовать аппарат, были и похуже китайские копии аналогичной модели, а то что всякая дрянь там выходит с осадком на сетку, нужно произвести очистку накипи с тщательной промывкой в несколько раз. А когда сварил и продавил кофе через сетку фильтр, снимая холдер я обращаю внимание на лужицу сверху, это говорит что скоро забьется сетка фильтр, либо замена либо чистка сетки фильтра.
master78
Мне приходилось менять однажды в такой варке насос с новья не давил,хотя CEME не плохого качества раньше были,единственно что не разборные.
Там ещё происхождение кофеварки сомнительное было,то ли уценка какая то,то ли брак откровенный списали и втюхали клиенту.
У этой модели ещё одна существенная болячка. Это конструкция каплесборника, а точнее  крышечка, которая входное отверстие дренажной воды прикрывает и поплавок держит. Дренажная вода затекает между этой крышкой и самими поддоном и оказывается на столе под машинкой. Сколько  кофеварок списано по этой причине! А решается проблема просто. Достаточно убрать эту крышку и вода будет точнёхонько попадать в каплесборник (поддон).
Arhimed
Меня как-то смущает, что в сите холдера всего ОДНО малюсенькое отверстие. И да, лужа на сите сверху кофейной гущи остаётся приличная. А что там чистить? Ту самую дырочку в полмиллиметра?
Не смущайтесь, всё хорошо - кофе получается очень вкусным и отменная кремА.
#22
Эта дырочка выполняет функцию кремаклапана. А как чистить, если забьется, я выкладывал фотоотчет. Чистка фильтров с двойным дном. http://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=7690.0
Сергей Шустеров
Я вот на днях такую сетку чистил от Bork кофеварки по такому методу товарища osja, он действительно эффективен если постараться аккуратно, а сама кофеварка варит вкусно, и крема красиво получается, по проблеме со сливом в поддон я решал вставкой трубки в отверстие с фиксацией для избежания пролива мимо.
Сергей Шустеров
Добавлю пару фоток самого NTC сенсора в разборе полностью, может будет кому интересным взглянуть. :D
Arhimed
Я влепил туда вот такой:
Гоняли два дня. Полёт нормальный.
Сергей Шустеров
NTC сенсор можно туда и с хлебопечки поставить, главное что бы по сопротивлению подходил ;)
Сергей Шустеров
Поправочка :) новый NTC датчик имеет точное сопротивление 125 кОм!
Сергей Шустеров
При температуре когда бойлер холодный примерно +18 градусов, точный замер температуры забыл измерить.
