Saeco royal coffe bar. Редуктор рывками, медленно, + селф тест.
Автор shandrigon, ноября 26, 2015, 01:18:15
Если блок электроники и ЗУ менялись, то проблема в приводе.
Возможно недоглядели при установке микриков...
ydgen
NM02.018 OR ORM 0090-25 EPDM замените этот уплотнитель нижнего штока рабочей группы и будет вам счастье.
удачи.
shandrigon
shandrigon
блок на другой силовой плате роботает правильно и останавливаеться правидльно,а на родной плате чуть недоходит,пару милиметров
Значит вы явно что-то не совсем исправное поменяли (ТИП33, стабилитрон, резистор),
либо небольшой прогар на плате.
Кофемен
Такая же проблема:при нажатии "гар.вода",-скидает на тест.Какой именно єлектролит поменяли?
shandrigon
завтра  отпишу какой электролит поменял,но проблема решилась насчет кнопки пар/вода что скидала в Селфтест
Кофемен
При вкл. - работает нормально,но стоит КМ поработать 2-3 часа,и начинает...То при вкл. "вода",то при готовке кофе - скидает в тест.Транс и кондёр (470*35в) - заменил.Что заметил:кофемолка,дозатор и редуктор работают,скидает в тест когда вкл.помпа,примерно через 3 сек.Попробую заменить плату
Какую плату? Их две. Поменяй еще кондер 22 мкФ 16в, там же стоит.
Кофемен
Кондёр 22мкф - замерил ESRом -рабочий.Плату заменил силовую.,сейчас проганяю,вроде норма.Если всё будет хорошо возьмусь за её ремонт
shandrigon
как найти проблему на силовой плате.если ЗУ не проходит полный цикл,тоесть половину сыпет в ЗУ , а половину мимо,все прозвонил все робочее,подскажите!
Если З/У смазано,обычно у меня проблема решалась заменой стабилитрона.Но вы писали ,что его меняли,теперь самому интересно стало.Ну и так между прочим,как то раз заменивши Тип 33 на Тип-35 ,машинка стала не так работать(точно ,что с ней было уже не помню, давно было) поставивши Тип-33 все стало работать нормально.Хотя со временем и тот Тип -35 поставил на другую машинку и все работало.
shandrigon
попробовал заменить как писали Тип 35на Тип 33  ,заменил но проблема осталась,буду думать ,может кто подскажет,буду благодарен
