FAEMA E91 Diplomat нужен мануал или электромонтажный чертёж
Автор Arhimed, ноября 26, 2015, 15:05:31
Arhimed
Цитата: Zhandaroff от ноября 26, 2015, 15:42:05
Есть только на E91 Ambassador, по идее похожи
А можно как-нибудь заполучить эту картинку в более пристойном разрешении, например, в личку?
oka239
boyko
такая же машина только полуавтома. установлена в кофемобиль.
через несколько часов работы, перестали реагировать кнопки пролива воды (нет звука работы помпы или эл.дв) в обоих группах, и на кипятке.
давление в боллере было. капучинатор работает.
на улице было -14. вода не замерзла в бутылке, но вот корочка на трубке была.
Стоит в гараже отогревается.
К чему готовиться? какое Ваше мнение?
rou4235ter
Вероятно к замене помпы. Корпус помпы изготовлен из бронзы, а значит обладает ххорошей теплоёмкостью из-за меди. Вода замезла в помпе, двигатель не смог провернуть. Вода при охлаждении ниже 0 расширяется и ломает внутреннею начинку.
С одной стороны сочувствую Вам, а с другой спасибо что задали здесь этот вопрос. Нужно продумать этот момент. Думаю прийдётся выносить привод и помпу в салон где тепло. Это проще реализовать.
master78
А я с самого начала появления у нас задумывался,как они эти кофемобили в зимнее время эксплуатируют,это же и стоянка нужна отапливаемая ежели дома нет тёплого гаража.Летом покупают гоняют их,потом с приходом холодов начинается:"а что она не качает,а где взять,а куда поставить и тд. и тп." И как дело к зиме так их на авито появляются куча или наоборот после разморозки толкают. :o
rou4235ter
А тёплый гараж есть? Это первое что мы спрашиваем у людей которые приходят к нам по вопросу подбора оборудования для кофемобиля. По разморозке кофемашины пока никто не обращался - это первый случай.
К слову хочу сказать идея на счёт теплоизоляции стола видимо нашла свою почву.
В принципе после запуска приезжали 1 раз (летом) по вопросу настройки и техобслуживания.
Хотя катаются минимум 3 машины, а км закупали 4. Может просто 1 в резерве, что в принципе правильно.
Да хотел добавить привод с помпой не в км, а в столе. Машины с газовым подогревом и преобразователем на 220 вольт и отдельным акком под всё это. Вроде как был разговор о наличии 2-го генератора под капотом.
Плохо что что машину видел только со стороны км. Да и времени в тот момент небыло рассматривать.(((
А сейчас пришлось заинтересоватся этим вопросом. Появились клиенты, хотят тоже эту тему попробовать.
master78
У меня последний раз был один на базе Ларгуса ему втюхали К.мобиль и как раз по холодам поковырялся он сам потом привёз в мастерскую всю начинку,сам поехал внутренности машины подготавливать типа ну и пропал на месяц.Затем приехал забрал всё и на авито выпулил. Другие на "Ниссане кубе" ездят но их только летом наблюдаю,на зиму они в тёплые края что ли улетают. ;D
Короче у нас в городе единицы таких мобилей,не пошло как бы.
boyko
запитал эл.дв напрямую - работает.
на эл.дв нет питания и на кнопки соответственно.
подозреваю что дело таиться где то в плате. но там такая крышка, не пойму как она снимается, или как добраться до платы?
faema e91 diplomat полуавтомат
rou4235ter
2 винта сверху под лотком. Блок потом на себя. Проверь предохраны. Помпа воду качает?
Кнопочные панели у фаэм - расходник. Лучше один раз заморочиться и подходящую тактовую кнопку поставить. Морду откиньте и попробуйте закоротить провода минуя кнопку для проверки. А до платы легко добраться - как шуфлядка в тумбочке на себя весь блок выдвигаеться, по деталировке думаю понятно будет.
boyko
воду качает если двиг напрямую подключить. а вот питания на нем и на кнопках нет. Глянул на плату внешне все целое. тестера не было что бы проверить.
Andruccho
Цитата: Sly от ноября 30, 2015, 11:41:08
Цитата: Arhimed от ноября 30, 2015, 11:16:09
А какой DIP щёлкать? Их там в блоке 4.
Насолько помню 1-ый
Кста, в машине ещё одна проблема: со старта пишет, что в бойлере завышено давление. Чем оно меряется?
Термосенсор в бойлере вкручен, Он емкостной, при комнатной температуре около 1,1нф должен быть.
Мне то же почему то кажется, что никакой датчик не емкостной....внутри живет....транзистор....BC547 и переход база-эмиттер использован в качестве термодатчика. Так что платить много шекелей не нужно.
reanimator2000
такая же история, датчик новый поставил,
1й дип вкл. никуда не попал)
у меня температура пишет 0.95 бар , слабо греет, пар слабый и на немецком)
есть английский язык и как увеличит температуру???
