Bosch TCA 5201: мигает индикаторы "Power" и "добавить воды"
Автор Fast Deer, ноября 26, 2015, 23:08:17
Fast Deer
Тематический форум по Бошам для меня закрыт, так что пишу сюда свою проблему:
Имеется проблемный сабж. По заверению хозяйки данная проблема появилась при сервисной очистке. Симптомы:
При включении питания (выход из ждущего режима) загорается S, через секунд примерно 30 гаснет и начинают мигает индикаторы "Power" и "добавить воды". При включении сервисной очистки доводит ее почти до конца и выходит опять на сабж. Чтение интернета показало что виноват парогенератор - он не нагревается. В связи с чем вопросы:
1) Можно ли как-то проверить работоспособность парогенератора?
2) Какое должно быть сопротивление тена на нем (он у меня тестором "звонился", но щас не помню значения - машинка собрана)?
ЗЫ: термодатчик на парогенераторе работает: проверял паяльником - КМ выходит на режим готовности...
Сопротивление 40-50 Ом примерно. А термопредохранитель проверен на нем? Питание приходит?
Fast Deer
Сегодня еще раз разберу, проверю и отпишусь, но когда я там замерял то было всего 24 В переменки
Fast Deer
Замерил сопротивление тена: =38 Ом
Термопредохранители (оба) не звонятся никак - походу померли. Может подскажете какие туда можно поставить или заменить аналогом? "Колхоз" в виде коротыша делать не хочется, а надпись неразборчива. Видно только: TF 184С.
ЗЫ: Данный агрегат когда то давно возился в СЦ BOSH (путь не близкий с учетом габаритов и веса) где за диагностику попросили 1 т.р. Там сказали что нужна замена платы и будет это стоит 9к рублей. Хозяйка решила не замарачиваться, так как данный агрегат ей, новый, обошелся в 13к рублей. Вот такие у нас СЦ...
rou4235ter
В принципе в любом магазе "Электронные компоненты" можно их купить. Всё упирается в удалённость онных от Вас. Термопредохраны с температурой 184*С используют во многих бытовых приборах. Остаётся выяснить причину их "ухода". Может сц не просто так запросил замену платы. Им так проще, чем сидеть "пыхтеть" с перепайкой элементов. А там может ключ в КЗ и постоянно гонит напругу на ТЭН. В итоге фузы и сгорели. Они собственно для этого там и стоят.
Fast Deer
#5
Спасибо за подсказку - проверю. Из TF-ов нашел ZH103-185, 185°C 15 А, в Чип&Дип (цена -100 рублей за 4 шт), но ехать туда только ради их - не выгодно. Может привезут с оказией, а там и посмотрим...
Кстати, вопрос: в дежурном режиме ТЭН должен греться или только после включения (вывода из деж. режима)?
Fast Deer
Привезли термопредохранители, заменил, включил - работает!
Даже пропала индикация "S" - "доделался" наконец до конца сервисный режим. Прогнали кофе пару раз, засыпали  хорошего кофе - божественнй вкус!
Спасибо всем за советы!
