Vienna. неработает плата управления
Автор shandrigon, ноября 28, 2015, 02:50:30
shandrigon
всем привет! неработает плата управления,начел ковыряться нашел!поменял сгоревший дросер,потом рядом с Дросером елекролит.ресистор поменял.и при включениипризнак жизни появился,лампочка питания,на половину стала светиться,вродебы нашел конденсатор один проблемный завтра заменю,подскажите может еще есть причина в чем,как решить чтоб запустить машинку,спасибо
FUL
Питание 5 вольт есть.?
Процессор проверь.
shandrigon
а как правильно проверить процесор
shandrigon
Arhimed
Проще всего тупо кинуть 5В плюсом на контакт 2, минусом - на 1 разъёма платы процессора, а вместо синхросигнала коснуться пинцетом контакта 8 (наводки 50 Гц хватает для запуска). Поскольку от платы всё отключено, должна засветиться надпись DREGDRAW MISS.
А просто проверить 5В с сервоплаты можно, подав 220 на JP1 и JP2 согласно электромонтажному чертежу. Проверять +5В надо между выходом КРЕНки (IC1) и её металлическим лепестком.
shandrigon
извиняюсь ненаписал апарат без електронного табла просто Виена
Arhimed
Тогда только 5В с КРЕНки. ОСТОРОЖНО!!! Господа макаронники от большого ума завели в этих машинах "фазу" на 5 в через достаточно низкоомный резистор. Не знаю, какому идиоту из разработчиков стукнула в бошку эта "светлая" мысль, но при неосторожном обращении можно не только плату высадить, но и током меж глаз получить!
FUL
Прибором меряется напряжение питания по постоянке на стабилизаторе.
Проверяю проц так:
Не включая машины в сеть померять  в режиме сопротивления , между ногами процессора земля и +5 вольт, если сопротивление показывает в Омах, перекусываем аккуратно (потом что-бы припаять) землю проца и снова меряем, показания в омах - 100% проц.
Сопротивление должно быть от 2-2.5 Ком.(хотя не факт)
Если сопротивление 1-2 Ком, дополнительно замеряем относительно земли процессора (не платы) все ноги его, если звонится хотя-бы одна-  тоже проц.
Arhimed
Я в этих машинах питание проверяю косвенно.
1) выдираю стабилизатор и тестирую его от внешнего блока на 12 В (12 на вход, и меряем 5 с выхода).
2) НЕ ВПАИВАЯ микросхему, прозваниваю стабилитрон защиты (5,1 В) и целостность вторички трансформатора. С ней проблем почти никогда не бывает.
3) Нагружаю транс лампочкой, включаю 220, смотрю стабильность, постукивая чем-нибудь диэлектрическим, например, ручкой отвёртки, по трансу. Если лампочка светит, ничего не моргает и не искрит, транс исправен.
4) Впаиваю на место микросхему стабилизатора.
Питание на проц замеряю непосредственно на его ногах, так безопаснее. Кто стремается, можно для контроля припаять к выводам питалова проца пару проводков и уже на них смотреть 5В.
Простукивание хороший способ обнаружить плавающий дефект. Недавно так же трансформатор на рояльке выявил. В холодном состоянии звонится нормально, а как прогреется, начинает вырубаться. Ручкой отвертки постучал по нему, включилась. Пропаял ноги, не помогло. Заменил.
shandrigon
нашел причину сам,нашел прогоревшие резисторы 100 Ом три  шт. и стабилитрон один и плата ожила но не доконца,грееться долго но уже заработала,начал прозванивать еще и еще один нашел,завтра поменяю и напишу результат
shandrigon
поменял перепаял найденные резисторы,вроде заработало а когда нагрелся неработалнасос воды,и прокачка неработала,а так все системы загрузки работали.но потом наследующий день включил и таже проблема светодиод питания горит тускло и рядом светодиоды так чуть горят и гаснут ,а при включении иногда прощолкивает дозатор еле еле.что такое незнаю,может проц или где то что то другое,подскажите,спасибо
Если светодиоды тускло горят, знач где-то напруга просаживается.
Тут уж ничего не посоветуешь. Как говорится - бороться и искать, найти и перепрятать :)
Процессор глобально можно проверить, измерив напругу до его выпайки и после.
Правда, очень возможны исключения, потому желательно потом прозвонить все его ноги на землю и на +5В и сравнить с рабочим процом.
shandrigon
проблему решил!поменял резисторы 101 ОМ R44 и R45.....,R45-на прозвон давал бесконечность,потому решил поменять,из-за негоневлючалась помпа .R44-поменял и все стало на свои места,загрузился.И сегодня с него сделал чашечку вкусного кофе.Спасибо всем проблема -РЕШЕНА.
shandrigon
всем привет!прошло всего пять дней и опять с апаратом проблема таже что и была-короче говоря,опять при включении кнопки сеть тускло мигают кнопки и прощелкивает один раз дозатор при включении кнопки сеть,почему возникла опять причина незнаю ,подскажите,спасибо
