Krups EA829810 много мелет кофе.
Автор Сергей Шустеров, декабря 03, 2015, 14:05:22
Я ж писал, производительность это ...
Цитата: Сергей Шустеров от декабря 08, 2015, 16:09:21
Ну кто ещё какие мысли добавит
Ну что можно сказать? Хрень сотворили. На платах ранних версий всё просто было: зашёл в режим регулировки, выставил регулятором время, сохранил и все довольны.
Сергей Шустеров
Просто я не понимаю зачем нужна для кофемашины калибровка если там только была замена термоблока, извиняюсь за свои слова конечно но это уже хрень какая то получается а не ремонт, зачем намудили разработчики такой гемор, ума не приложу. ???
Т.е. есть какое-то специально выращенное, эталонно обжаренное зерно, которое при зазоре между новыми ножами допустим пару десяток за 9 сек вымалываеться столько-то грамм? Бред какой-то...  ;D
Сергей Шустеров
Я не думаю что это бред, там в кофемолке есть слабое место, это крильчатка, а она сильно влияет на работу в целом, изнашивается (стирается), те скорость высыпания молотого зерна старой, будет отличаться от новой заметно.
Да я не про крыльчатку, просто есть опыт работы с проф. кофемолками - с одинаковыми настройками помола, на одном и том же зерне, можно плюс-минус полграмма от настроенных допустим 8гр получить. Влажность, партия и т.п. - все сильно влияет. Из свежеоткрытой пачки и если в бункере неделю зерно пролежало - тоже по разному намелет.
А ... ну так то да, это всё меняет коренным образом ...
DM073
у меня раньше,иногда,  после замены термоблока таблетки получались тонкие, не знаю с чем это связанно.
Сергей Шустеров
Так может есть смысл поглубже копнуть в чем возникает проблемма :)
DM073
я предполагаю, что дело в программе. она на каждой машине разная а блоки одинаковые. поэтому, что бы не было касяков надо проводить калибровку т.е. синхронизировать работу модулей аппарата к конкретной программе. на разберательство надо пару аппаратов и много времени у меня его пока к сожалению нет. Заметил еще, что когда таблетки были тонковаты, складывалось впечатление, что поршень их пережимал, т.е, более ниже опускался чем положено. Все что написал предположение и наблюдение))))
Сергей Шустеров
Предположение то верно, вопрос, кто пробовал копировать прошивки с силовых плат?
Сергей Шустеров
Пришла плата силовая на этот аппарат которую я заказал, и всё стало на свои места. :D
Кстати при замене термоблока надо учитывать правильное положение микровключателя сзади узла, это я обратил в самый последний момент когда менял плату, картинку я прикрепляю. Кстати та ошибка №14 которая была в режиме калибровки, она сообщала мне о не правильном позиционировании этого же микровключателя! Это видимо при замене термоузла я не правильно его поставил (наоборот). После замены платы, калибровка мне не понадобилась, видимо на заводе уже отрегулировали её. По времени она мелет ровно 8 секунд! Проблема решена!!! ;)
master78
Прошивку с неё не вытаскивал,а на проблемную залить?
Сергей Шустеров
Я пытался считать прошивку там защита стоит!
master78
