EAM3000.B EX:B не нагревается бойлер
Автор shuman, декабря 04, 2015, 16:09:22
shuman
Добрый день!
При включении долго моргают обе чашки, потом загорается знак !
В тестовом режиме Вода через клапан пар/вода идет холодная., и вобще проходят все тесты, кроме нагрева бойлера.
Питание на контакт 1 приходит 220 V
На контакт 2 не приходит.
На проходе подходящем от контакта 2 обрыва нет.
На клеме платы куда подключается провод контакта 2 тоже нет питания.
При снятых проводах с бойлера, сопротивление между контактами 1 и 2 равно 1 (ОБРЫВ???).
Пробоя на корпус нет.
Хана бойлеру?
sergiy_99
Сергей Шустеров
#3
Да капец ТЭНу, это "М" образный ТЭН! Заодно и проверьте термодатчик NTC, виной скорее всего он и был. Или накипью внутри оброс по проточному каналу для воды, и перегрелся насовсем.
shuman
По ссылке этот термоблок???
Цена клиента убьиёт...
master78
Ни кого ещё не убивала,иначе в турке нихай варит-разговор короток. ;)
shuman
Прошу помочь определить. Для замены подойдет этот термоблок? (посадочные места, крепления, мощность и пр.???)
http://expert-cm.ru/index.php?page=shop.product_details&category_id=21&flypage=flypage_z.tpl&product_id=54966&option=com_virtuemart&Itemid=73
shuman
sergiy_99
shuman
shuman
Добрый день!
Пока едет термоблок, подскажите что еще можно проверить (на плате и пр.)
Также прошу написать способы проверки и рабочие параметры термодатчика и термопредохранителей, т.к. возможно по их вине обрыв тена термоблока.
shuman
Также смущает отсутствие питания На клеме платы куда подключается провод контакта 2 (на фото). Или так и должно быть?
Мультиметром ... Параметры термодатчика есть на форуме (шо ж все такие ленивые ...), термопредохранителей  - написаны на их же корпусе.
http://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=6433.msg36778#msg36778
Между какими точками измеряли? t-предохрик может быть в обрыве
shuman
Спасибо.
Измерял между клемой на плате и массой.
Также было проверено питание на контакт 1. Приходит.
