Delonghi ESAM 4000. Попытка восстановления.
Автор DenGHz, декабря 08, 2015, 19:02:55
DenGHz
Приветствую, ув. форумчане!
На работе, в загашнике, была найдена сабжевая кофемашина. При подключении к сети и нажатии кнопки включения, устройство не подает признаков жизни. Решил восстановить, но добравшись до основной платы, моей самоуверенности поубавилось - с такими платами дела иметь не доводилось. В общем, визуальный осмотр ничего не дал. Бегло "попрозванивал" элементы. Ничего аномального не заметил. Плата управления, так же, видится мне рабочей: шлейф целый, микрики рабочие.
Кто и что с ней делал до меня я не знаю и спросить не у кого. Возможно, ее разбирали и плату подключили не правильно. Прошу вашей помощи в диагностике прибора - с чего начать и что проверить первым делом.
Выкладываю фото (внимание, большой размер!):
http://upyourpic.org/images/201512/sdmukkwvrj.jpg
http://upyourpic.org/images/201512/cv98z1r2rk.jpg
http://5.firepic.org/5/images/2015-12/08/ow0iqnkgo0hy.jpg
http://upyourpic.org/images/201512/jxpju4t6f3.jpg
http://upyourpic.org/images/201512/qfbxbu1b52.jpg
http://upyourpic.org/images/201512/lhb7vicl27.jpg - вот этот узел, почему-то, не получается достать. сжимаю боковые кнопки, но на себя не идет. чем-то блокируется.
http://upyourpic.org/images/201512/twplxbi8ca.jpg
http://upyourpic.org/images/201512/6vdau5uccu.jpg
http://upyourpic.org/images/201512/fkgoiuaiwo.jpg
http://upyourpic.org/images/201512/mdwhmlrvvz.jpg
SB
Если ранее с электроникой дела не имел, то лучше доверить восстановление аппарата авторизованному сервисному центру, а рассказывать:" сначала проверь правильность подключения платы по схеме, прозвони сетевую обмотку понижающего трансформатора, ...  .....  ..... ... ..... ....., ..............., .....................,  нажимай кнопку - все работает"  , то это целый курс подготовки специалиста.  На форуме не реально это сделать.
Слишком мало информации для того, что бы давать подсказки. По фоткам машина не сильно "убита", бывают гораздо хуже.
DenGHz
Цитата: SB от декабря 08, 2015, 21:01:57
Если ранее с электроникой дела не имел...
С электроникой дело имел, но с компьютерной, а не бытовой. Из измерительного оборудования, только тестер. Отпаять-припаять - не проблема. Прошить тоже - программатор имеется.
По поводу "мало информации" - готов ее предоставить в необходимом объеме. Скажите, только, какая информация необходима.
Сергей Шустеров
Проверяли для начала что вам товарищ SB говорил, трансформатор, проводка, и так далее по цепочке, начиная от вилки сетевой и до платы и так далее?
DenGHz
Да, первым делом проверил сетевой шнур - он цел. Обмотки трансформатора целые. Правильно ли я понимаю, что мне необходимо отключить от платы все лишнее, оставив только питание и плату управления и проверить напряжение на, скажем, ногах конденсаторов? Ну, или наличие питания на PIC?
В разделе тх.документация, есть сервисный режим для делонжи. Войди и проверь узлы, если получится.
DenGHz
Попробовал войти в тестовый режим - безуспешно.
Однако, поковырявшись немного, обнаружил, что при отсоединении указанного на фото узла, плата оживает. Подскажите, пожалуйста, что это за узел и с чем может быть связано КЗ по нему?
Сергей Шустеров
#7
На фото это флоуметр (счетчик воды) если там КЗ как на картинке, то только под замену его. Ищи в магазине запчастей вот ссылка: http://expert-cm.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_z.tpl&product_id=50236&category_id=23&option=com_virtuemart&Itemid=73 Разок попадался такой случай машинка вовсе не запускалась из за КЗ на нем, хорошо что было с чего снять и проверить, а так бы долго искал.
SB
Можно запустить аппарат без расходомера, если все нормально при промывке выдаст ошибку, но трансмиссия должна работать точно, и помпа тоже включиться.
DenGHz
#9
Дело было вечером, делать было нечего  ;D
DenGHz
#10
Машина включилась (УРА!!!!). Поклацала релюшками, нагрела воду и прочистила себя. Из замеченных "особенностей": мигает индикатор "Почисть меня" и мне не нравится звук, с которым двигаются механические части внутри. Мотор работает с явным усилием и искрит щетками. Думается, надо разобрать и смазать узел по котором движется заварочная головка и та "шайбодавительница" сверху. И, все еще, не могу достать заварочную головку: выключаю машину кнопкой, жду когда все индикаторы погаснут, открываю дверцу, нажимаю красные кнопки по бокам и пытаюсь достать ее на себя. Не идет, блин!
По поводу чистки от накипи что посоветуете? Раствор лимонной кислоты подойдет, или необходимо именно фирменное средство и никак иначе? И, в целом, каковы мои дальнейшие действия?
sergiy_99
можно лимонку. я даю 4 стол. ложки на литр. только развести ее нужно перед использованием.
еще заварное устройство перебрать и смазать не лишним будет.
Сергей Шустеров
Перебрали счетчик воды поздравляю) скорее всего он пустой был без воды, хорошо что так) смажь сам вал (резьбу) перебери ЗУ, и смажь пищевой смазкой кольца поршня ЗУ думаю по звуку будет полегче ходить ЗУ) накипь если есть при промывке то надо чистить от накипи, я делаю не лимонкой, хотя и можно ей, но у меня после неё помпа стала хуже качать, может сильный раствор сделал и накипь сорвало.
DenGHz
Сделал цикл чистки раствором лимонной кислоты по Вашему "рецепту". Порядок)
Внутри была вода и коричневатый налет по стенкам. Такое чувство, что раньше в машинку заливали воду из под крана :o. Отмочил все в "туалетном утенке", хорошенько промыл водой с мылом, потом спиртом и высушил. В полости датчика (который, по-идее, должен быть супергерметичным), как видно по фото, все было сильно окислено, да так, что крайние выводы звонились накоротко! При разборке, две контактные ножки из трех отломились (так как были подгнившими), поэтому пришлось все хорошенько залудить и подпаяться проводами.
Кто-нибудь может подсказать по какой причине может не доставаться заварочная головка?
master78
ЗУ стоит не в "парковочном" месте,а вот почему это надо разобраться .
