esam3500_ 215141 заплавляется штуцер
Автор loki1404, декабря 11, 2015, 15:20:51
loki1404
Есть такая машинка. Первый раз пришла с проблемой не подает молоко. Посмотрел - отверстие штуцера заплавлено. Поменял, проверил температуру нагрева парогенератора - все в норме. Через неделю повтор. Поменял штуцер, оба клапана и термосенсор. Через неделю повтор!!! Куда копать? Машина работает в кафетерии. Когда первый раз обратились был пробег примерно 5000 чашек. Дальше через 200 чашек плавится штуцер?! От накипи прочищал, хотя ее вроде и не было, чистят лимонкой регулярно. Пока гонял у себя температура ни разу не выбегала за нормальную.
Сергей Шустеров
Режим экономии энергии включен/выключен? Проверь с такими параметрами температуру.
loki1404
проверял и так и эдак. гонял по 20 раз воду вперемежку с очисткой. все нормально :o. Температура нормальная. Молоко пенит, помпа значит нормально воды подает. Не знаю куда копать.
Сергей Шустеров
Если у тебя все нормально, может что то хозяин аппарата не так делает!
loki1404
машинка стоит в кафешке при бизнес центре. гоняют ее конечно наверно и в хвост и вгриву, но до поломки она 5000 чашек сделала. а дальше понеслось. Да и что там можно сделать не так?
Поменяй оба клапана. В какой то момент один из них подклинивает, скорость пара снижается, соответственно температура на выходе подскакивает. Или вскрой и сделай ревизию. Вообще не для бизнеса машинка.
loki1404
Я знаю,  что она не для бизнеса,  но 5000 капучино до первой поломки она сделала,  а потом понеслось.  Клапана я менял. Через неделю после замены клапанов,  термосенсора и штуцера - штуцер заплавило.
Так может в этом и дело? Какие установил клапаны, металл, или пластик? Вот на Esam  было всего пару раз подплавленных штуцеров, в основном на ecam, с пластиковыми клапанами. Там и трубки чаще рвет.
loki1404
Там стояли пластиковые,  поменял соответственно тоже на пластиковые.  Передний клапан двуходовой вообще во всех машинках делонги щас используется.  А треходовой тоже на еsамах 6600, 6700, 6900 используют.  С ним вроде вообще проблем нет.
#9
Попробуй металл поставить. Проблем с пластиковыми клапанами хватает на есам, только успеваю менять, то трубки рвет, то просто молоко не взбивает. Трехходовые в пластике быаают двух видов, отличаются жесткостью пружинки штока. От есам не подойдет к esam, слабая пружинка, давит в дренаж.
Обычно мусор летит от крышек молочных пакетов с молоком и загромождает отверстие
Именно заплавлено?
Снизу штуцера дырка разогнутой скрепкой очень нежно можно удалить постепенно удаляя содержимое. С торца нельзя: замена штуцера.
loki1404
Заплавленно. Так что даже вода не проходит.
Замена штуцера.
Перед заменой нужно убедиться в отсутсвии перегрева парового бойлера, иначе заново заплавит.
Это он и так знает, менял уже. Вопрос в причине перегрева. Я склоняюсь к неисправным клапанам, как трехходового, так и переднего.
Температура перманентна при достижении потолка.
