Ремонт Astoria
Автор Linkin, декабря 23, 2015, 14:12:00
Linkin
Доброго времени суток! Есть 2 проблемных аппарата.
1) Astoria perla 2-х постовая, проблема в том что не хочет нормально набирать воду в бойлер. При включении набирает воду 3-5 секунд и останавливается, загорается красная лампочка, выключаю и включаю аппарат и снова пару секунд набирает воду и выдаёт ошибку, таким образом чтобы закачать воду в бойлер необходимо раз 20 включить и выключить аппарат. Думаю что проблема в плате, так как ошибку должно выдавать если вода не набирается до нужного уровня в течении минуты или около того, а не в течении 3-5 секунд. Подскажите что делать?
2) Astoria gloria 2-х постовая, даёт не достаточно горячий кофе, пресостат подкрутил на 1,7 бар, стрелка заходит в красную зону, не помогло, из крана воды валит кипяток. Может быть накипь на теплообменнике?
1. Смотрите щуп уровня, бывает по шубе кальция на корпус шьет.
2. Раз в бойлере перегрев а на выходе из группы маленькая температура, то скорее всего зарос кальцием теплообменник.
Zhandaroff
1. А если кипяток сливать на включенной,набирает сама?Красная лампочка эта где? Может она нагрев показывает?
2. Вода из группы не горячая,или эспрессо не горячий? При 1.7 из группы должен тупо пар уже валить и аварийник будет срабатывать.
Linkin
1. Если сливать кипяток то также пару секунд закачивает воду в бойлер меньше нужного уровня и красная лампочка. Красная лампочка находится слева возле тумблера включения и сигнализирует о неисправности.
2. Вода горячая, еспрессо не достаточно горячий. Сегодня сниму аппарат буду разбирать смотреть.
Linkin
Если бы щуп пробивал на корпус то аппарат не закачивал бы воду так как думал бы что нужный уровень есть и ошибку не выдавал если я правильно понимаю. Может на плате есть какой то контролер который регулирует уровень воды и если долго вода не набирается то выдаёт ошибку и проблема с этим контролером.
Сбросьте фишку со щупа уровня для начала и посмотрите как реагирует.
Linkin
При пустом бойлере сбросил и без изменений, но когда набрало воды в бройлер сбросил и качает воду в бойлер пока не подключу к щупу обратно.
андрей дьяченко
как правильно установить уплотнитель поршня на рукаве кофемашине астория
