Не греет Markus
Автор VitaliyK, декабря 24, 2015, 13:34:11
Manufacturer   Part No.
Expobar    38025001
Fast Ricambi    417.075
LF                  1755204
VitaliyK
В общем, датчик уровня работает.
Если вода докасается только до кончика то показывает 1000 Ом
Если электрод весь в оде - 90 Ом
Не понятно что стало причиной поломки??????
Zhandaroff
Проблема с заполнением бойлера(засор,перекрыта вода была,клапан не открывается),слили кипяток - тэну кирдык без защиты.
VitaliyK
А разве тэны не выключаются, если уровень воды упал???
Посмотрел на группы, а их, похоже, сто лет не мыли.
https://goo.gl/photos/jWR1JjE3WSKT5fSv8
Как снять сетки? Обычно там винт посередине, а тут - нет
Они просто вместе с уплотнениями наружу выковыриваются. Если резинки задубели то иногда проще их разломать и по кускам доставать.
master78
Там сито группы ввиде корзины как тут
Zhandaroff
Тэн отключается при срабатывании прессостата.
rou4235ter
Если в цепи питания ТЭНов нет контактора. А прессостату пофиг есть вода, нет воды - это не его проблемы.)))
У экспобаров фишка - нету на главном выключателе 1-го положения контроля уровня, сразу все включается, но если открылся клапан на заполнение бойлера то отключается ТЭН. Поэтому при массовом отборе кипятка затушить бойлер до падения атмосферного клапана - как нефих делать  ;)
VitaliyK
Сегодня получил ТЭН, но... забыл заказать прокладку  :-[ :-[ :-[
Можно ли посадить на температурный герметик или лучше все-таки на прокладку.
Если не трудно, скиньте ссылку на нее, чтобы заказать
rou4235ter
Выреж из 2 мм фторопласта, и будет тебе счастье.
Фторопласт при температуре 250 градусов начинает выделять всякую каку, но в к/м это не грозит. Потому-что при 150 градусах уже ТЭН начинает расплавлятся. По-этому на бойлерах выбивают: максимальная температура 135 градусов.
VitaliyK
Ок.
В общем, запустил кофемашину. Заработала, но есть несколько сомнительных моментов:
1. Клапан, от которого идет трубка на манометр, немного попшикивает. Надо ли его менять, или возможно починить?
Странно еще то, что он закрывается только после нагрева бойлера, то есть сначала он пропускает пар, а потом сам закрывается.
Хотя второй такой же клапан молчит от начала до конца
2. Когда открываю кран кипятка, он почему-то идет с паром, как будто, там больше 100гр. Хотя даление 1.2-1.3
Он же делает забор оды снизу, откуда там пар?
3. Кстати, это нормальная работа, бойлер включается при давлении 1.2, выключается - при 1.3?
1. поменяйте резинку - OR2015 подходит. И работает атмосферный клапан правильно, если он заклинивает в закрытом положении то машинка в режим не выйдет - чуть вода нагревается, расширяется и срабатывает прессостат. Давление из бойлера некуда сбрасывать.
2.Естественно, вода в бойлере под давлением и больше 100гр.
3. 0,1 бар разницы между вкл и выкл вполне адекватная работа прессостата.
VitaliyK
1. То есть этот клапан как раз и нужен для начального нагрева бойлера? Т.к. после достижения 100гр он уже ряд ли приоткроется и сбросит даление, ведь он закрывается еще до 1атм. Интересно, а при критическом давлении (2атм и более) клапан какой-нибудь срабатывает?
Странно что второй клапан закрыт всегда
2. ок
3. ок
master78
#29
Ни чего странного,вот второй клапан у Вас что постоянно "молчит от начала и до конца" - есть аварийный и срабатывать должен на 1.8 Атм.,может и меньше,на нём самом нанесено должно быть.
