Jura Xf50 Как разобрать чтоб почистить
Автор Alex21, декабря 28, 2015, 14:18:21
Alex21
Добрый день.
Помогите с решением проблемки. Был переезд машинку отключили и руки до нее как-то не доходили, после месяцев 5 решил ее достать и воспользоваться, не удалось))). Включил, пишет откройте кран, открыл, насос включается но воду не засасывает (гудит как-то тихо). Думаю еще и заварной блок нужно почистить, как ее разобрать, с чего начать?
AntonioTonio
Начать с задней крышки (там 4 болтика, со спец головками), для откручивания есть спец ключъ.
Ну в Целом может получится прогнать воду принудительно через кран подачи воды.
От долгого простоя машинка завоздушилась и гидросистема высохла....
Попробуйте прокачать. Тут на форуме оч много взрывных схем КМ JURA
Alex21
Спасибо за совет.
Отпишусь как получится.
Alex21
Насос заработал, вот только пишет  DECALCIFY READY , думал нужно почистить держу кнопку "Обслуживания" как в инструкции написано но ничего не происходит, надпись как мигала так и мигает. Кнопки все работают. И по какой то непонятной причине порцию выдает не полностью, часть воды уходит в поддон, ставлю на 200мл, а отсилы 30мл набегает.
Подскажите в чем причина, можно самому устранить?
Проблема в дренажном клапане. Нужно заварник перебирать, а это не просто. Для начала нужно заблокировать концевик поддона и включить приготовления без мусорника. При этом светить фанарем в недра. Будет видно от куда льет в поддон.
Ну а по поводу удаления накипи, читайте внимательно инструкцию. Программа запускается на выключенной машинке.
Alex21
Спасибо, промывка заработала. Как промоется посмотрю откуда течет, отпишусь. Спасибо еще раз.
Alex21
#6
Посмотрел, вода сливается из клапана который находится внизу заварного блока (когда идет приготовление вода полилась из носиков и в этот момент срабатывает электромагнитный клапан нажимает на белый шток клапана, происходит сброс). Такое ощущение как избыточное давление сбрасывает. Но все равно воды там совсем не 200 мл. как устанавливаю на табло.
Alex21
Может проблема в счетчики воды, его можно откалибровать?
Вы запускаете приготовление с зерном в бункере или в холостую?
Alex21
Цитата: Alex21 от декабря 29, 2015, 18:44:20
в холостую
Тогда всё верно, машина "понимает", что недостаточно кофе и прекращает процесс приготовления. А клапан, как ему и положено, срабатывает при каждом окончании варки.
Alex21
Спасибо за совет. Отпишусь завтра.
Зерна просто насыпьте или молотого чайную ложку с горстью (помол должен быть для эспрессомашин!) в специальный отсек для молотого кофе
в холостую
Вот к чему приводит не полное описание своих действий. Я советую машинку разбирать, а оказывается человек без кофе пытается приготовить.
