Вопрос по делонги 22.360
Автор Oleg1159, января 13, 2016, 13:42:29
Oleg1159
Подскажите по делонги 22.360. Температура напитка на дисплее в квадратиках, 4квадрата - какой температуре в градусах соответствует каждый квадратик. И так же вопрос по крепости (вкусу) - на дисплее 5 видов ( сверх лёгкий, лёгкий, нормальный, крепкий, сверх крепкий)-сколько грамм молется на каждый вкус. А то во всей литературе для приготовления эспрессо и капучино говорят о проливе воды в градусах и количестве молотого кофе на порцию в граммах. Вот мучаюсь какой квадрат соответствует скольким градусам и какой вкус скольким граммам.
Сергей Шустеров
Если аппарат регулирует как количество воды по объему, так и по времени работы кофемолки в секундах (чувствуется крепость на вкус кофе), то он исправен, не стоит мучиться с этим. А для ознакомления вот информация вам, минимум температура кофе 79 градусов а максимум 86, допуск +/- 3 градуса! Мерить надо струйку при варке не в чашке, в чашке будет температура ниже, а что бы не была столь большая разница в температуре, прогревайте чашку перед приготовлением, так тепло от нее с кофе надолго будет присутствовать! :)
Oleg1159
Спасибо, но вы не поняли вопроса. Есть функция выставить температуру напитка. Эта функция не в градусах а в квадратах, на дисплее 4 квадрата. Вопрос в том, скольким градусам соответствует каждый квадрат. На каком квадрате будет температура 78 градусов, а на каком 93 градуса. То есть настроить на какой квадратик - на первый, второй, третий или четвёртый. То же самое и с градацией вкуса - сколько грамм кофе молет на вкус сверхлёгкий, сколько грамм на вкус лёгкий, сколько грамм омола соответствует вкусу нормальный и сколько граммов помолотого кофе соответствует вкусу крепкий т так же сверхкрепкий.
Сергей Шустеров
Я вопрос то понял ваш :D но подобные вещи я не делал, и рассказал вам то что известно мне из технической документации. На форуме как то кто то выкладывали подобные наблюдения в квадратиках соотношение температуры и время работы мельницы. Вопрос зачем это вам?
Правильно вам ответили... Логика же элементарная:
Минимум температуры - 1 квадрат - 79°С
Максимум температуры - 4 квадрата - 86°С
Шаг - (86-79)/3 шага между квадратами = 2,33°С
По расходу кофе аналогично, если в документации указана минимальная и максимальная дозировка.
Oleg1159
Вот теперь всё мне понятно. Огромное спасибо всем за ликбез "особо одарённого" меня.
Oleg1159
А вот тогда ещё вопросик. Вода из под крана очень жёсткая и оставляет сильную накипь в чайнике при кипячении. Если в кофемашине при приготовлении эспрессо вода не доводится до кипения, значит не будет и накипи, убивающей кофемашину? Или я не прав?
Ещё как будет. Известковые отложения, даже испаряясь, оставляет вода, а тут нагрев до 90, а в режиме пар 130гр.
В настройках выставляйте самую жесткую воду, и не затягивая выполняйте чистку при требовании.
Угу... Вчерась роялку ремонтировал - шестерёнки гавкнулись...
По утверждению хозяина только кофе и готовят, паром пользоваться - ну ващще ниразу....
Бойлер пара действительно практически чистый, но на тефлоновых трубках и трубке пара явно видно налёт.
И пробег всего-то около 9000 чашек.
И да - никто не утверждает, что документальные данные абсолютно истинны.  ;)
Так что личный исследовательский интерес никто не отменял!  :)
Сергей Шустеров
Suhnny Это верно ;) Век живи, век учись!
